Может у вас поля печати в настройках принтера меньше стоят чем нужно? как вариант...
Нет, с полями всё порядке. На приложенных скриншотах видно, что размеры полей при просмотре и при печати журнала одинаковы. Просто нет значков. К тому же я пробовал на разных компах и принтерах (реальном и виртуальном).
    440.4 KB · Просмотры: 1
    381.7 KB · Просмотры: 1
Какая версия Windows используется ?
Пробовали ли печать в XPS ?
Windows XP SP3
Попробовал распечатать в XPS через Microsoft XPS Document Writer. Результат тот же. Размер полей не изменился, значков нет. Сриншоты приложил.
    293.5 KB · Просмотры: 1
    296 KB · Просмотры: 1
srebvas написал(а):
Windows XP SP3
Воспроизвести ситуацию не удалось и я не припомню подобных случаев. Пришлите XPS файл на адрес techno@lkds.ru
srebvas написал(а):
Windows XP SP3
Нашёл Windows XP SP3 и действительно, при печати в XPS картинки не выводятся.
При печати в XPS в Windows 7 и далее картинки выводятся.
Ощущение, что это зависит от принтера (драйвера принтера).
В Windows XP SP3 при печати на Brother DCP-7065DNR c последним драйвером картинки выводятся.
Попробуйте обновить драйвер принтера, у некоторых принтеров обновляется микропрограмма.
Попробуйте другой принтер.
Попробовал несколько виртуальных принтеров, из всех только один напечатал значки - doPDF.
Но с одной особенностью: те значки, у которых фон должен быть белым, напечатались с чёрным фоном.
Скриншоты приложил.
    458.7 KB · Просмотры: 0
    357.5 KB · Просмотры: 1
Скриншоты приложил.
Черный фон картинок при печати иногда встречается. Опять же это зависит от принтера или драйвера принтера.
МПульт должен отображать "неисправность аккумулятора" в режиме "панелей клш"?
Как-то упустил это. Доработаю MPultPro, что бы отображал.
Всегда копировал у диспетчеров данные, запускал у себя и эксперименты ставил.
Сегодня скачал, думал поищу дубли ФИО механиков.
Запустил. И вот
Теперь если Мпульт ни к чему не подключен, то и пользоваться нельзя???
    31.6 KB · Просмотры: 1
Запустил. И вот
Вложение IPB #1900
Если MPultPro запускается на компьютере, на котором не установлен LKDSDrv,msi, то MPultPro действительно работать не будет и так было всегда.
1. Переход с программного обеспечения, установленного из файла LKDSDst.msi (версия MPult 3.*.*.*, узнать версию можно по пункту меню "Помощь"\ "О MPult...")
Удалите LKDSDst из панели "Панель управления"\"Установка и удаление программ" для Windows XP или "Панель управления"\"Программы и компоненты" для Windows Vista и следующих версий Windows.
Установите LKDSDrv.msi, в качестве папки установки укажите только жесткий диск, на который будет устанавливаться ПО. Установка будет произведена на указанный диск в папку LKDSDrv.
Для перехода нужно перенести следующие файлы:
1) файл LKDS\ComCLB\ComCLB.Str переносится в папку LKDSDrv\LKDSDrv
2) файл LKDS\MPult\MPult.XML переносится в папку LKDSDrv\MPultPro
3) файл LKDS\MPult\ KeyTab.txt переносится в папку LKDSDrv\MPultPro (файла может не быть)
4) Файлы примечаний из папки LKDS\MPult\NOTE переносятся в папку LKDSDrv\MPultPro\NOTE
После переноса файлов, нужно запустить конфигуратор LKDSDrvCfg.exe, проверить COM порт обмена по ММИ в "Диспетчере устройств" Windows и в свойствах подсети (нажмите правой кнопкой на первой строке структуры и выберите "Изменить подсеть" Вложение IPB #1447) после чего сохранить конфигурацию, далее запускается программа MPultPro и проверяется работоспособность системы. Перезагрузите компьютер.
2. Переход с программного обеспечения, установленного из файла LKDSDrv.msi предыдущих версий (версия MPultPro 4.*.*.*, узнать версию можно по пункту меню "Помощь"\ "О MPultPro...")
Новые версии ПО LKDSDrv устанавливаются путем удаления прежней версии LKDSDrv из панели "Панель управления"\"Установка и удаление программ" и установки новой версии на тот же диск, что и прежняя установка. Папку установки не меняйте. Конфигурационные файлы, файлы журналов, файлы статистики и т.п. прежней версии остаются и используются в новой версии.
3. Перенос программного обеспечения на другой компьютер (клиент-серверное расширение не используется)
Перенесите на новый компьютер всю папку LKDSDrv с установленным ПО (Например: C:\LKDSDrv) на новый компьютер. Загрузите последнюю версию файла LKDSDrv.msi на новый компьютер и запустите на установку, если папка с ПО C:\LKDSDrv, то укажите в качестве папки установки C:. Перезагрузите новый компьютер.
4. Перенос программного обеспечения на другой компьютер (клиент-серверное расширение используется)
Перенесите базу данных LKDSDISP на новый компьютер, как это описано в документации на клиент серверное расширение. Далее перенесите ПО по так же как описано в предыдущем пункте.
С помощью приложения LKDSDispCfg нужно будет указать имя используемого SQL сервера, содержащего перенесенную базой LKDSDISP
5. Сохранение архивных копий
Просто копируйте папку с установленным ПО (Например: C:\LKDSDrv) на другой носитель. Если используется клиент-серверное расширение, то создайте копию базу данных LKDSDISP (описано в документации). Для восстановления ПО выполните пункт 3 или 4.
Делаю по п.3
Да и раньше так делал. А сегодня, все как выше сказал
Делаю по п.3
Если LKDSDrv установлен, а MPultPro не может работать, то это конкретная особенность. Нужно сформировать данные для тех.поддержки и прислать.
После копирования папки на другой компьютер нужно на этот другой компьютер установить LKDSDrv.msi "поверх". В Вашем случае в "C:\"
Это было сделано ?
1.Копирую папку LKDSDrv у диспетчеров
2.Ставлю ее на свой комп, диск С
3.Скачиваю LKDSDrv.msi, устанавливаю на диск С. Диск у меня один, ошибиться сложно )))
4.Перезагружаю комп.
И ни чего не работает.
Данные я вам отослал
Судя по присланным данным установки LKDSDrv.msi не было.
Попробуйте удалить LKDSDrv с данного компьютера и установить ещё раз.
Нужно помнить, что подобное "клонирование", когда одновременно работает и исходный компьютер и новый, может привести к неприятным последствиям. В частности в программных КЛШ на обоих компьютерах одинаковый идентификатор. Это может привести к периодической потери связи, т.к. ЛБPro будут работать то с одним компьютером, то с другим.
Как могла исчезнуть строчка с выбором поставщика?
Версия 4.7.2.24
    74.7 KB · Просмотры: 1
Версия 4.7.2.24
Так происходит, если MPultPro "не видит" службы поддержки сети "Обь" (LKDSDrv).
Сформируйте данные в тех.поддержу и пришлите.
