Windows MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ
Благодаря доступу, предоставленного джентльменом с ником poiZon была найдена ошибка, которая исправлена: MultiProg 4.7.2.0 3 MultiProg.
И спасибо всем, кто помогает тестировать!
Андрей Михайлович написал(а):
Благодаря доступу, предоставленного джентльменом с ником poiZon была найдена ошибка, которая исправлена: MultiProg 4.7.2.0 3.
На win10 x64 сейчас идет заливка, инициализация прошла успешно, на win2003server x86 по-прежнему вылетает во время инициализации.
Kranch написал(а):
На ПК с Mpult на ХР программа так же вылетает без ошибки
Доброго времени суток!
Господа, посмотрите, пожалуйста, будет ли эта версия MultiProg 4.7.2.1 MultiProg работать в XP и server2003?
Господа, посмотрите, пожалуйста, будет ли эта версия MultiProg 4.7.2.1 работать в XP и server2003?
Пока падений не замечено (тьфу 3 раза). Win server 2003
А мультипрог пакетную загрузку в 5.х.х не поддерживает?
Добрый день. На WinXP программа стала вести себя стабильнее, не вылетает, однако при запуске так же выдает сообщение: Список с новыми прошивками не был скачен и записан на диск. Проблемы соединения с интернетом? Нет прав на запись файлов?: 2 (0x2) - Не удается найти указанный файл.(Еще раз проверил доступ в интернет, и права.Все нормально. Если будет возможность проверю на другом пк с WinXP На другом ПК с WinXP(версии идентичные) данная версия MultiProg запускается без ошибки. Не вылетает. Так как на этом пк нет заведенных лифтов проверить инициализацию , загрузку и активацию нет возможности) Соответственно при инициализации не находит никаких обновлений.
Да, не поддерживает. Технически это реализовать невозможно.
Такая ошибка может возникать в нескольких случаях:
Нет интернета(но Вы проверили, он есть).
Не доступен файл на сервере, это может быть по разным причинам.
Нет возможности записать на диск:
папка защищена от записи, нет прав, нет места на диске и др.
На наш сайт Вы можете зайти с компьютера, на котором запускаете MultiProg? Если да, попробуйте запустить MultiProg от имени администратора.
Проблема решена. IE стоял в автономном режиме. Хотя при том же автономном режиме LKDSUpdate загружал обновления с вашего сайта без проблем. За все время тестирования данная версия MultiProg ни разу не вылетела.
Уррра!)
Кстати, не нашел кнопки "Выделить все". Для обновления всех доступных устройств. :(
Сделаем такую кнопку, пока можно выбрать только ЛБ с отключённой NVRam(
Запустил 4.7.2.1 в вин7-64
После инициализации увидел удивительные вещи.
Что это значит?(первыми смотреть 300кб файлы)
Версия 0.0.0 - это ошибка, можете, пожалуйста, дать доступ к сети для её обнаружения(ЛС)?
По поводу ЛБ CPU2, в ЛБProCM3 используются два процессора, в первом хранится прошивка блока, второй выполняет функции голосового кодера, его прошивка также может обновляться. Открою маленький секрет, в ЛБ версии 7, третий процессор отвечает за работу модуля wi-fi, его прошивка так же может обновляться.
Чудеса продолжаются. Эта версия на локальном пульте перестала давать ошибку "неизвестное исключение", но при это пытается использовать структуру сервера lkdsdisp, которого там никогда не было, а других вариантов нет.
    105 KB · Просмотры: 1
И с этими чудесами тоже будем разбираться! :)
Ну так CPU2, а не CUP2 :) Тогда бы я догадался что версии 0.0.4. и 0.0.6 относятся к кодеку.
Замечено что мультипрог на некоторых блоках определяет прошивку как 5.0.0 и заливает в них 5.3.0 ТР, а они УКЛ
Оёёй, надеюсь, не много обновилось. Можно подробности в ЛС?
Благодаря доступу, предоставленного джентльменом с ником revit была найдена ошибка связанная с неточным распознаванием версии у некоторых блоков.
С сегодняшнего дня MultiProg включён дистрибутив и доступен через обновления.
Так же последняя версия всегда будет находиться в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
Благодаря джентльменом с ником poiZon была найдена редкая и критическая ошибка.
Новая версия MultiProg, с исправлением этой ошибки доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
