Windows Официальный Telegram-бот
bosporsky написал(а):
Согласен. Тогда можно зайти со стороны сервера. Ведь, заведение уведомлений совсем вручную - это довольно не удобно. А вот если бы, можно было в LKDSDomain, на конкретное исполнение ЛБ, вывести списком ВСЕ возможные состояния ЛБ (с ошибками СУЛ) и просто чекбоксом (флажками) отметить те, на которые нужно формировать уведомление, а на какие нет, то это бы сильно увеличило полезность такого информирования.
На импортных лифтах этот список может состоять из нескольких тысяч таких состояний. !
Тем более. Сейчас очень "удобно" несколько тысяч вручную заводить. А вообще, реализовать это просто:
0. Выбор исполнения ЛБ;
Выбираем исполнение, переходим в окно настройки уведомлений:
1. Вверху слева - два признака: Выделить все, Отменить все;
2. Вверху справа - строка поиска (можно по номеру/коду, можно по тексту);
3. Сам список - "живой", при вводе текста в поле поиска, начинает автоматически сортировать список и выводить только подходящие. Если поле пустое, отображаются все;
4. Напротив элемента списка событий (например слева) чекбокс (признак вкл/выкл)
Собственно и всё
Проблем действительно много.
Главная проблема для меня - не ясно чем лучше получать оповещения в Telegram, чем по обычной электронной почте.
Но, раз уж пошла такая тема, некоторые работы по ознакомлению с самим API Telegraм проведены.
Пусть мы решили посылать оповещения в Telegram.
Важно, что бы сервера диспетчеризации (LKDSDisp, LKDSCloud, LKDSDomain) не сильно пострадали от этого.
Поэтому можно предложить следующую схему:
1. Введём еще один тип оповещений - "через чат Telegraм".
2. Что бы не нагружать сервера диспетчеризации ни алгоритмически, ни в настройке введём промежуточный сервер (LKDSAlertBot), который будет поддерживать общение в одном чате Telegram
3. сервера диспетчеризации просто посылаю оповещения в LKDSAlertBot. В этих оповещениях есть, кроме тела, заголовок, содержащий:
- тип сервера диспетчеризации
- организацию
- имя пользователя
- MD5 хеш пароля
4. сервер LKDSAlertBot, получив оповещения, знает от какого IP пришло оповещения и, используя данные заголовка, может определить конкретного пользователя чата, которому оповещение послано. Если конечно в LKDSAlertBot есть описание пользователя чата
Т.е. в чате нужно организовать диалог для ввода параметров серверов диспетчеризации, от которых пользователь чата желает получать оповещения.
И эскиз этого диалога создан в чате Telegram, который называется LKDSAlertBot.
Предлагаю ознакомиться с этим диалогом и высказать замечания, т.е. в Telegram подключаетесь к чату LKDSAlertBot и начинаете работать. Оповещения приходить не будут, т.к. сервера диспетчеризации ещё не подготовлены.
Нужно оценить сам диалог.
Попробовал диалог ввода параметров серверов диспетчеризации один человек - будем, конечно, надеяться на возрастающий интерес к данному подходу доставки оповещений.
Что бы не плодить сущности, доставка оповещений от серверов диспетчеризации (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud) будет производиться с помощью HTTP оповещений. Т.е. в пользователе нужно указать URL TCP порта сервера поддержки LKDSAlertBot - http://tg.lkds.net:82/tg LKDSAlertBot3.png
Доступность сервера поддержки LKDSAlertBot можно проверить в браузере LKDSAlertBot4.png
Для работы сервера поддержки LKDSAlertBot, HTTP сообщения должны в Xml теле иметь дополнительные поля, поэтому без доработки серверов диспетчеризации не обойтись. Если путь указан tg (http://tg.lkds.net:82/tg ), то НТТР сообщение дополняется этой информацией.
Сейчас доработки сделаны только для LKDSDomain
LKDSDomain пока не выложен в штатное обновление, и его нужно обновить вручную
1. Переименуйте имеющийся в папке \LKDSDrv\LKDSDomain\ файл LKDSDomain.exe в файл LKDSDomain.exe_old
2. Поместите файл LKDSDomain.ttt в папку \LKDSDrv\LKDSDomain\ под именем LKDSDomain.exe
3. перезагрузите службу LKDSDomain из "Диспетчера задач" (закладка "службы") или из "Командной строки" командами:
net stop LKDSDomain
net start LKDSDomain
Т.е. уже можно пробовать передавать оповещения из LKDSDomain в Telegram через бот LKDSAlertBot
LKDSDomain выложен в штатное обновление
    20.1 KB · Просмотры: 1
    54.3 KB · Просмотры: 1
Оперативно однако. Всё сделал - не завелось. Уведомления не приходят 😥Всё работает 👍
Не приходят HTTP оповещения от Вашего LKDSDomain на наш сервере поддержки LKDSAlertBot, т.е. нечего ретранслировать.
1. Попробуйте в браузере открыть ссылку http://tg.lkds.net:82 Она откроется ?
2. Пришлите содержимое папки \LKDSDrv\LKDSDomain\Logs\Alert\
3. Если в папке \LKDSDrv\LKDSDomain\Logs\Alert\ нет файлов, то проблемы в настройке оповещений - нужно разрешить отправку HTTP оповещений:
    30 KB · Просмотры: 1
    7.4 KB · Просмотры: 0
    19 KB · Просмотры: 1
- в LKDSDomainCfg Вложение IPB #2620
- пользователю Вложение IPB #2619
- в самом оповещении Вложение IPB #2621
Получилось. Моё почтение, совсем другой уровень! B)
Небольшое пожелание: попробуйте пожалуйста выставить признак форматирования для текста оповещений - "моноширинный". Так будет поплотнее текст и посолиднее. И нужен механизм удаления лишних описаний сервера
    2 MB · Просмотры: 2
Вложение IPB #2622
1. Почему-то я думал, что "моноширинные" шрифты менее плотные, т.е. позволяют поместить на строке меньшее число символов.
Например, в этой строке
2. Меню можно "приподнять" и там будет пункт удаления описания TelegramDelServ.PNG
    145 KB · Просмотры: 1
2. Меню можно "приподнять" и там будет пункт удаления описания Вложение IPB #2623
1. Действительно. Ну это в чём-то, больше чтобы отличать сообщения бота от сообщений сервера, так сказать (моноширинный в телеграм другого цвета). Не настаиваю, всё работает и это хорошо.
2. Вот это я опростоволосился. Спасибо, удалил
Что бы не плодить сущности, доставка оповещений от серверов диспетчеризации (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud) будет производиться с помощью HTTP оповещений. Т.е. в пользователе нужно указать URL TCP порта сервера поддержки LKDSAlertBot - http://tg.lkds.net:82/tg Вложение IPB #2615
Доступность сервера поддержки LKDSAlertBot можно проверить в браузере Вложение IPB #2616
LKDSCloud доработан для посылки оповещений в Telegram через бот LKDSAlertBot
Для использования этой возможности нужно:
- в общих параметрах LKDSAlertBotLKDSCloud0.png разрешить отправку HTTP оповещений LKDSAlertBotLKDSCloud.png
- разрешить пользователю посылать HTTP оповещения и указать URL http://tg.lkds.net:82/tg Вложение IPB #2619
- в самом оповещении разрешить его отправку по HTTP Вложение IPB #2621
    10.5 KB · Просмотры: 1
    24.3 KB · Просмотры: 1
Тема очень интересная. Хотелось бы почитать пошаговую инструкцию по настойке бота для малограмотных :rolleyes: .
Ну есть трудности с уведомлениями. Я бы хотел чтобы мне сыпалась не "авария привода по УКСЛ" в уведомлении, а "Код 94. Включенное состояние реле тормоза KV19..." в мессенджер. И не хотелось бы иметь зависимость работы уведомлений, от желания google например. Да и вообще, может LKDS в дальнейшем так прокачает такое взаимодействие, что механику будет достаточно в боте нажать "принято" как на сервере начнётся отсчёт времени до выполнения заявки и прочее, прочее, прочее.
В общем, если вкратце, в перспективе поддерживать работу такого сервиса в Telegram будет дешевле и проще, чем стабильную работу собственных приложений для разных платформ. Телеграм даже для CLI есть :D
Вообще был бы "высший пилотаж" если бот сможет реализовать хотя бы часть функций таких монстров как Арпикон, Лифт Мониторинг и некоторых аналогичных им!
Используется штатная система оповещений ДК "Обь"
Настройка системы оповещений ДК "Обь" для посылки в Telegram (LKDSDomain выложен в штатное обновление ПО и вручную его не нужно обновлять) описана в статье
Нужно не забыть разрешить в LKDSDomainCfg отправку HTTP уведомлений LKDSDomainHTTP.png
После подключения к боту LKDSAlertBot, доступно меню: IMG_0058.PNG
1. Во первых выбираем пункт "Новое описание сервера", после чего отвечаем на вопросы о параметрах сервера диспетчеризации, который будет посылать оповещения в Telegram
2. Во вторых, по пункту меню "Принимать оповещение от сервера", выбираем из предложенного списка (вначале список из одного описания сервера), от которых разрешено получать оповещения
    144.9 KB · Просмотры: 1
    7.5 KB · Просмотры: 1
Понятно. :) Доступно.
Но что-то у меня нет сообщений... Все сделал по описанию.
По логу все нормально вроде, а не телефоне нет ничего.
Нужно установить на смартфоне приложение Telegram.
В приложении Telegram, в самом боте LKDSAlertBot, нужно описать сервера диспетчеризации, от которых ожидаются оповещения.
После подключения в приложении Telegram к боту LKDSAlertBot (поиск и ввести LKDSAlertBot ), доступно меню: Вложение IPB #2627
1. Во первых, выбираем пункт "Новое описание сервера", после чего отвечаем на вопросы о параметрах сервера диспетчеризации, который будет посылать оповещения в Telegram
Дык все так и сделал. Я ж не совсем далёкий то... :)
Нужно внимательно посмотреть на имя чата, имя должно быть LKDSAlertBot
Существует ещё тестовый чат LKDSAlertTestBot - в него заходить не нужно.
