ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7
ЛБ7.X
Что то я не понял какая взаимосвязь между кодом ошибки и событием "проникновение"?
И второе-отключи проникновение вообще. Это охранная функция, зачем она диспетчерам.
Я тоже не понял какая взаимосвязь, но факт в том, что любое событие на лифте в журнале сопровождается "проникновением в МП" с соответствующей пиктограммой на квадратике лифта и мне, почему-то, кажется так не должно быть.
Отключать её это вообще супер совет. Напомню: лифт без МП, станция стоит на верхнем этаже, любопытные жильцы мимо неё ходят весь день и нам хотелось бы не пропустить момент когда какой-то мчудак залезет посмотреть, что же там внутри. Да и работу механика на лифте по открытой дверце отследить легче чем по звёздам.
Так действительно не должно быть. Свяжитесь с techno@lkds.ru для уточнения ситуации.
Для этого есть функция "открыто мп"
Уже несколько раз встречал такие вот строчки с буквой Я... Откуда они берутся?
    26.5 KB · Просмотры: 4
Вложение IPB #3275
Это результат настройки ЛБ через "старый" вариант WEB конфигуратора.
Сообщение "не терминировалось" значением /0 и все последующие 0xFF - отображались как "Я".
По умолчанию содержимое NVRAM очищено - значением 0xFF поэтому и в строковых полях наблюдаются такие артефакты.
Я правильно понимаю что с такой записью не будет синхронизации времени?
Не будет по каналу Ethernet от указанного NTP сервера. При этом не повлияет на получение времени от других источников: WiFi, 4G, диспетчерского компьютера. Т.е. при наличии связи ЛБ в любом случае получит информацию о текущем времени. Только источник информации будет другим.
Тогда непонятно зачем вообще это поле сервера времени если есть другие ?
Возможность пользователю указать желаемый NTP сервер который будет использоваться для получения времени используя канал Ethernet. (К примеру, ЛБv6Pro СМ3 имеет один доступный канал связи - Ethernet).
ЕМНИП это не возможность, а требование, конфигуратор ругается если сервер не указан.
Здравствуйте.
Есть лифт УКЛ с лифтовым блоком ЛБ 7
Начал подвисать, не включалась ГГС нельзя зайти в настройки.
Доехал переключил роутер, переключил блок. Все появилось, обновил микропрограмму до 733.
Обрадовался, ушел.
Звонит диспетчер - нет напряжения, отсутствует МКС.
Откатываю назад до 730, все равно нет напряжения.
Есть какие то мысли, а то туда не наездишься все перепроверять?
Ни чего ведь по сути и не делал - включил/выключил
Чудес не бывает тем более с ул-ами.
1. Пропало 220 с блока - предохранитель, разъем.
2. Контроллер станции уирф. (На ул)
3. Плохо затянуты провода на клемнике диагностического порта платы
4. Сбросить нврам на заводские. Проверить скорость порта какая
Прошивка блока точно не при делах
И что значит-"начал подвисать"? Блок какого года? Может уже блок питания у него чудит...
Блок того года, свежак.
Подвисать - уходил со связи, либо показывал норму, а при включении ГГС опять уходил со связи. Роутер поставил новый с провайдерами проблему не нашли.
НВРАМ сбросил, не помогло. За скорость порта не скажу, но до этого почти год работало.
Провода лично обтягивал.
За контроллер не скажу так сразу
220 надо смотреть блок питания
Отчитываюсь.
Дистанционно ни чего исправить не получилось.
Приехал на лифт, нажал кнопку сброса на ЛБ.
Ввел по новой данные и все заработало.
Всем спасибо за помощь
В конфигураторах для ЛБv7 в разделе(вкладке) Wi-Fi появился признак: "Указанная сеть".
Устанавливать признак необходимо:
- при использовании "скрытых" сетей - не транслирующих SSID;
- для блокирования подключения к открытым сетям при отсутствии связи с указанной сетью;
- при ручном указании статической конфигурации IP (для WiFi сетей с отключенным DHCP).
Применяется для прошивок начиная с V7.3.3. Более ранние версии ЛБ считают что "Указанная сеть" включена всегда (вне зависимости от состояния признака в конфигураторе).
Добрый день!
Лифты МЭЛ, станция СМАРТ, ЛБ 7.2 Smart в комплекте. Прошивка 7.33. Механики жалуются, что лифт стоит по ошибке частотника, а на компьютере не отображается. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
При попытке групповой прошивки Лб7-МППЛ2 прошивкой 35r_l2mpp735 в LKDSDomain выкидывает такое сообщение:
Одиночная прошивка нормально загружается.
    7.9 KB · Просмотры: 20
