sergey57949 написал(а):Начну из далека.
Захотелось мне настроить смс оповещение для механиков. И посетила меня мысль. Ну настрою я им оповещения, они все равно будут диспетчерам перезванивать или ждать когда они позвонят.
А почему бы не сделать оповещение в ASPult? Это же будет удобно, пришло сообщение сразу же и посмотрел неисправности.
Уважаемые разработчики как вам эта мысль?
sergey57949 написал(а):стесняюсь спросить. когда ждать?
revit написал(а):У меня на андроиде4.2.1 нормально работает. И при включении ГГС нет зависаний.
Получается теперь и ATool не нужен как отдельное приложение и вообще не понятно наличие ASvt на гугл-маркете при таком раскладе.
sergey57949 написал(а):Снес, все почистил, поставил по новой.
При подключении у меня идут короткие гудки, у диспетчера выскакивает - "Ошибка при открытии СОМ порта голосового конвертера СОМ 3:5 (0х5) - отказано в доступе"
И связь с лифтом у диспетчеров включается, но не выключается и не видно с каким лифтом было подключение
sergey57949 написал(а):Не стал, как обычно выходить из ASPult, было 20 неисправных лифтов. Разворачиваю программу через час, опять 20, но в сводке состояния 10. Прошелся по лифтам, сбросил неисправности, все сошлось - неисправных 10 и в сводке состояния 10. Свернул.
Через час разворачиваю - неисправных 10, в сводке 8.
Я так понимаю программа обновляет состояние лифтов только при запуске? А если ее не закрывать, то остается все как было?
Андрей Ефименко написал(а):Поэтому и возникает разница количества неисправных по сводке и по самому дереву и непонятно как приемлемо это устранить.
Андрей Ефименко написал(а):Так и планируется сделать, будут всплывающие сообщения, привязанные к мобильным приложениям (к ASPult), содержащие уникальный идентификатор ЛБ, от которого пришло оповещение, тип оповещения и идентификатор сервера LKDSDisp. При нажатии на оповещение будет запускаться ASPult и сразу будет показываться страница управления данным лифтом.
Необходимость обновления связан с тем, что хотя ASPult может быть и запущен, но он может не обмениваться с сервером, находясь в фоновом состоянии.
, а ASPult разрешить приём оповещений
. Оповещения формируются сервером по лифтам, с которыми пользователь имеет право включать голосовую связь. Для приёма оповещений от конкретного сервера, ASPult должен быть запущен и подключен к этому серверу. Кроме того, сервер должен иметь выход во внешний Internet что бы иметь возможность отправлять оповещения через сервис GCMМы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.
