sergey57949 написал(а):Можно я побрюзжу?![]()
п.96 индИкатор
Van Gog написал(а):Если не трудно, добавьте пожалуйста в ASPult кнопку включения громкой связи и "глазик" показа пароля в поле ввода.
Андрей Ефименко написал(а):Правильно ли я понял, что включать голосовую связь через меню неудобно и в панели лифта для включения ГГС должны быть специальные кнопки ?
Van Gog написал(а):Мне это видится следующим образом: в панели ГГС (где огромная кнопка "слушайте, нажмите чтобы говорить") в верхнем правом углу маленькая кнопка с иконкой "динамик" для быстрого включения/выключения громкой связи смартфона.
Включение ГГС через меню может и не совсем удобно, но вполне логично, учитывая, что на смартфоне она нужна довольно редко и только для проверки, поэтому пока оставляем as is.
Kranch написал(а):Кстати, можно назначить на кнопку увеличения или уменьшения громкости функцию переключения направления разговора. Тогда можно будет не включать громкую связь, а говорить как по обычному телефону.
revit написал(а):AToolCloud устанавливает почему-то два значка программы. Удаляются тоже вдвоем. Время вычитываемое из ЛБ на три часа больше.
Андроид 6.0.1
Андрей Ефименко написал(а):Выложен ASPult v24:
- добавлена возможность просмотра введенного пароля
- в панели подключения можно задать режим "Громкой голосовой связи", при котором звук воспроизводится динамиком.
Андрей Ефименко написал(а):Не понятно как сделать так, что бы можно было бы оперативно менять вывод звука "телефон" - "динамик", поэтому режим задаётся статически, в панели подключения и действует как на сами переговоры, так и на прослушивание сохраненных переговоров.
revit написал(а):У меня работает на 6.0.1
sergey57949 написал(а):5.1.1 полет нормальный
