Программы под Android
Можно я побрюзжу? :)
п.96 индИкатор
    121.5 KB · Просмотры: 0
п.96 индИкатор
Добрый день! Спасибо, что заметили!
Исправлю, SmartTool - моя часть работы.
Конфигуратор ЛБPro
В AToolCloud появился Конфигуратор ЛБPro, почти полностью копирующий функционал одноимённой программы для Windows.
    109.6 KB · Просмотры: 0
Если не трудно, добавьте пожалуйста в ASPult кнопку включения громкой связи и "глазик" показа пароля в поле ввода.
Правильно ли я понял, что включать голосовую связь через меню неудобно и в панели лифта для включения ГГС должны быть специальные кнопки ?
Мне это видится следующим образом: в панели ГГС (где огромная кнопка "слушайте, нажмите чтобы говорить") в верхнем правом углу маленькая кнопка с иконкой "динамик" для быстрого включения/выключения громкой связи смартфона.
Включение ГГС через меню может и не совсем удобно, но вполне логично, учитывая, что на смартфоне она нужна довольно редко и только для проверки, поэтому пока оставляем as is.
Кстати, можно назначить на кнопку увеличения или уменьшения громкости функцию переключения направления разговора. Тогда можно будет не включать громкую связь, а говорить как по обычному телефону.
Выложен ASPult v24:
- добавлена возможность просмотра введенного пароля
- в панели подключения можно задать режим "Громкой голосовой связи", при котором звук воспроизводится динамиком.
Не понятно как сделать так, что бы можно было бы оперативно менять вывод звука "телефон" - "динамик", поэтому режим задаётся статически, в панели подключения и действует как на сами переговоры, так и на прослушивание сохраненных переговоров.
Нажатие и освобождение кнопок изменения громкости действительно можно перехватить и я сделал такой вариант, но:
1) почему-то, если держать кнопку нажатыми, то резко ухудшается качество звука
2) если звук выдаётся через динамик, то в процессе разговора, бывает нужно регулировать громкость.
Поэтому переключение разговора с помощью кнопок громкости не вошло в выложенную версию ASPult
AToolCloud устанавливает почему-то два значка программы. Удаляются тоже вдвоем. Время вычитываемое из ЛБ на три часа больше.
Андроид 6.0.1
Андроид 6.0.1
Два значка - это ошибка и в понедельник (19.06.2017) исправим.
По поводу времени - опять же исправим
А можно ли сделать звуковые оповещения при появлении неисправности на лифтах? Или эта возможность заложена? И может кнопку добавить "неисправные" где сразу видно адреса неисправных лифтов.
Выложен ASPult v24:
Спасибо!
Возможно этот вариант окажется даже лучше, пока "и так сойдёт"(с).
Выложен ASPult v24:
Как оказалось ASPult v24 работает только под Android 7.0 и выше.
Ошибка будет исправлена, а сейчас в Play Маркет выложена предыдущая версия SPult v23.
Если у вас ASPult обновился и не запускается (запускается с ошибкой), то нужно удалить ASPult и заново установить из Play Маркет.
Поиск в Play Маркет по имени lkds.aspult
У меня работает на 6.0.1
Хотелось бы узнать версию установленного ASPult
"Настройки"\"Приложения"\ASPult
5.1.1 полет нормальный
Опять же хотелось бы узнать версию установленного ASPult
v24
    105.7 KB · Просмотры: 0
    124.1 KB · Просмотры: 1
Перезалитая версия 24 с playmarket заработала на 6.0.1 корректно, в выходные не запускалась-сразу выдавала ошибку, я отправлял отчет об ошибке в пятницу.
