Windows Сервис LKDSDomain
Andi
Сотрудник
Команда LKDS
В настоящее время широкое распространение получило клиент-серверное решение построения диспетчерских комплексов на основе сервера LKDSDisp и клиентских приложений (SPult, ASPult, iSPult, FSPult). Первый вариант сервер LKDSDisp был разработан достаточно давно (2012), с тех пор постоянно дорабатывался функционально и для повышения надёжности работы. В настоящее время возможности развития сервера LKDSDisp практически исчерпаны. Однако необходимость реализации в LKDSDisp новых возможностей остаётся. Какие это возможности:
• Поддержка новых функций ЛБ7.2
• Гибкая система распределения прав пользователей
• Возможность удаленного администрирования
• WEB интерфейс
• Реализация стандартного протокола OPC UA для обеспечения сетевого подключения сторонних SCADA систем
• Реализация специализированного открытого защищенного сетевого протокола для обеспечения возможности разработки клиентских приложений сторонними производителями ПО (LKDSConnect).
Что бы не останавливаться в развитии серверных технологий, и, в тоже время, обеспечить надёжноё функционирование имеющегося сервера LKDSDisp, был разработан новый сервер LKDSDomain, полностью дублирующий функции сервера LKDSDisp и имеющий потенциал для дальнейшего развития.
В сервер LKDSDomain могут быть полностью импортированы все настройки работающего сервера LKDSDisp. Сервера LKDSDomain и LKDSDisp могут работать независимо друг от друга на одном компьютере.
Разработан опытный вариант сервера LKDSDomain.
Ознакомится с ним можно в Документе
Сам сервер доступен по ссылке. LKDSDomain включён в штатное обновление ПО
Да, ЛБ7.2 безусловно флагман в мире лифтовой диспетчеризации , но это не означает что моноблоки уйдут в небытие в ближайшие годы. Вот бы придумать что-то и для их использования в LKDSDomain.....
В существующей архитектуре сети ДК "Обь" это, конечно, невозможно.
Опять же, конечно, можно пофантазировать и представить, что моноблок будет поддерживать протокол ЛБPro, т.е. будет иметь идентификатор в одной области с ЛБPro, а ЛБ на локальной шине этого моноблока можно представить как устройство за ЛБPro (как, например, переговорки).
Т.е. 56091.5 - это ЛБ с адресом на локальной шине 5 моноблока с ID 56091.
56091.0 - это сам моноблок.
Выложены обновления LKDSDomain:
В списке лифтовых блоков можно просмотреть список оконечных устройств лифтового блока (ПУ и т.п.) CmdTerms.png и загрузить в них микропрограмму ListTerm.png
Начаты работы по реализации OPC UA сервера OPCUA.png. Сейчас можно только посмотреть список ЛБ OPCUAClient.png
    89.5 KB · Просмотры: 1
    27.3 KB · Просмотры: 1
    75.1 KB · Просмотры: 2
    130.1 KB · Просмотры: 1
Подход к LKDSDomain изменился, в связи с этим изменена первая статья темы и Документ.
Основные изменения LKDSDomain:
- добавлена возможность поддержки ЛБ на локальной шине, т.е. возможность обмена данными с "Сетью передачи данных 'Обь'" (служба LKDSDrv)
- добавлена возможность обмена данными со «Службой поддержки ЛБPro» (LKDSPro).
Таким образом, LKDSDoamin полностью повторяется функциональность LKDSDisp, возможен так же импорт данных из LKDSDisp в LKDSDomain.
LKDSDoamin уже сейчас реализует:
- концепцию "организаций", т.е. одновременную поддержку как бы нескольких структур LKDSDisp
- удалённое администрирование
- прямое (без посредников) подключение к ЛБ6.1 Pro CM3 и ЛБ7.2
В LKDSDomain заложена возможность дальнейшего развития:
- реализация WEB интерфейса
- реализация стандартного (OPC UA) и специализированного протокола (API) для подключения к LKDSDomain сторонних программных средств и новых клиентских приложений, разработанных LKDS.
Т.е. LKDSDomain - это продолжение LKDSDisp и для нашего с вами совместного развития было бы желательно провести его опытную эксплуатацию и внедрение.
Отлично. будем изучать.
Вот тут кажется лишняя стрелочка
    25.1 KB · Просмотры: 0
Если LKDSDomain уже регистрировался ранее нужно повторно его регистрировать reg-батом?
Имеющийся файл LKDSDomain.xml будет работоспособен?
Повторно регистрировать не нужно, конфигурация останется.
В автоматическое обновление ПО выложена новая версия модуля формирования данных для передачи в техподдержку, которая будет добавлять логи и конфигурации LKDSDomain к формируемым данным.
Т.е. при возникновении вопросов (ошибок) по работе LKDSDomain нужно вместе с вопросом присылать и данные для техподдержки.
Так же доработан конфигуратор LKDSDomainCfg.exe
Пока этот конфигуратор нужно обновить вручную.
При импорте настроек выскачило окно с ошибкой
Полноту перенесённых данных не анализировали.
Данные в тех поддержку формировать стандартным способом ?
    2.1 MB · Просмотры: 1
Вложение IPB #1756
Да, сформируйте данные в техподдержку и пришлите.
Вложение IPB #1756
В штатное обновление ПО выложена доработанная версия LKDSDomain.
Импорт прошёл без ошибок,, но при повторном запуске LKDSDomsinCFg и изменение параметров, выскакиваете ошибка, хотя откорректированные параметры сохраняются.
Постоянная нагрузка на ЦП 25% - это нормально?
Я извиняюсь за глупый вопрос, LKDSDisp - можно сворачивать?
Я правильно понял , что подключится с ISPult к LKDSDomain нельзя ?
    2.6 MB · Просмотры: 1
    1.3 MB · Просмотры: 1
Вложение IPB #1758
Вложение IPB #1759
Ошибку я исправил (и загрузку процессора так же убрал).
Всё выложено в обновление ПО.
LKDSDisp пока точно сворачивать рано - нужно провести достаточно длительную опытную эксплуатацию.
iSPult к сожалению пока к LKDSDomain (и к LKDSCloud) не подключается.
Уже вроде работает корректно.
Если я правильно понимаю, одно из задач тестирования это прямое подключение ЛБ с LKDSDomain, в результате этого, в ЛБ-ах нужно добавить еще связь и для LKDSDomain?
Это очень плохо!
Это только одна задача тестирования и не главная.
Как сказано в первой статье: LKDSDomain - это дальнейшее развитие LKDSDisp и новые возможности будут добавляться в LKDSDomain (опять же в первой статье сказан почему).
Поэтому задача тестирования - убедиться, что LKDSDomain работает не хуже чем LKDSDisp и уже сейчас LKDSDomain можно использовать вместо LKDSDisp.
Уже сейчас LKDSDomain предоставляет ряд новых возможностей:
- возможность иметь одновременно как бы несколько экземпляров LKDSDisp - несколько "Организаций".
- не использовать в работе "сеть передачи данных 'Обь'" (LKDSDrv) вообще, если применяются только ЛБ 6.1 Pro CM3 и ЛБ 7.2
Реализация перспективных возможностей:
• Встроенный WEB интерфейс
как раз и зависит от успеха опытной эксплуатации LKDSDoamin.
Тогда переформулировать вопрос свой по другому. Для того что бы у нас одновременно работал LKDSDisp и LKDSDomain стоит ли отдельно создавать в ЛБ дополнительную связ для LKDSDomain, чтобы задействовать фунционал LKDSDomain?
Для основной цели опытной эксплуатации - удостовериться, что LKDSDomain работает не хуже LKDSDisp, нужно только импортировать в LKDSDomain структуры LKDSDisp. Никакой настройки сети передачи данных (LKDSDrvCfg.exe), "Службы поддержки ЛБPro" (LKDSProCfg) и лифтовых блоков ЛБPro делать не нужно
