раз в 5 минут и при завершении работы программы в текущей папке запуска SPult формируется файл:
и при выходе тоже?
<имя_пользователя>_Status.XML – при локальном подключении к серверу
<Удаленный_сервер>_<имя_пользователя>_Status.XML – при удаленном подключении.
файл содержит признаки установленных для лифтов режимов "отложенное обслуживание" (синий фон иконы) и "реакцию только на вызов" (желтый фон иконы)
При исполнении пункта "восстановить отложенное обслуживание..."восстанавливаются признаки "отложенное обслуживание" и "реакцию только на вызов". "Просмотренность" состояний (красная немигающая икона) не сохраняется и не восстанавливается.
Так вот, у нас не всегда получается восстановить последние состояния, в чем проблема не можем понять.
1) Сделайте снимок экрана SPult перед завершением
2) выйдите из SPult
3) заархивируйте в папке \SPult все файлы *.XML и *.Bad
4) запустите SPult
5) восстановите состояние
6) Сделайте снимок экрана SPult после восстановления
и пришлите снимки экранов и архив.
Состояний "реакцию только на вызов" (синий фон иконы) назначается и поддерживается только в SPult и восстановление этого состояния не сложно.
Состояние "отложенное обслуживание" (желтый фон иконы) поддерживается сервером, что усложняет восстановление.
Попробуйте восстанавливать состояние после того как SPult получит с сервера данные со всех ЛБ, т.е. не сразу после запуска SPult.
проблема в том, что хочется побыстрей убрать массовые вопли звукового оповещения SPulta, но все равно спасибо за информацию :)
Какое время нужно подождать для того что бы SPult получил всю информацию от ЛБов?
А может рассмотреть вариант загрузки состояния "отложенное обслуживание", как опцию в настройках?
Состояние "отложенное обслуживание" актуально также и для других пользователей SPulta?
Вообще отложенные восстанавливаются и на невычитанных блоках. т.е квадратики в которых после запуска вопросительные знаки восстанавливают сисние и желтые цвета сразу после команды не дожидаясь пока все появятся.
А по поводу "перенести в настройки" - тоже были такие мысли и это было бы удобнее для всех . Для диспетчеров -один раз установил опцию и всегда после перезагрузок состояния восстанавливаются. Для наблюдающих их нет смысла восстанавливать -убрал опцию.
Раз уж коснулись этой темы тогда выскажу еще такие мысли:
остальные опции запускаемые через ключи тоже бы перенести в "меню запуска", где каждый настраивал бы запуск под свои потребности. Меню сдеать как стандартное выпадающее, а окно запуска Спульт минимизировать.
Решил одному ТСЖ поставить SPult, пусть смотрят за своими лифтами. Вообщем прогнутся хотел, какие мы офигительные.
Но в "Режимы" можно просматривать ФИО механиков в списке сервисных ключей (не особо принципиально) и можно отключать лифты в "Плавно отключить все лифты".
Ни какими правами эту группу не наделял, чисто для просмотра хотел сделать.
Т.е. лифты все таки можно отключить???
насчёт сервис ключей не знаю... неиспользуем.
а вот "плавное отключение" не работает (хоть и активно). проверил только что...
ну а чтоб не смущало перейдите в: режим>настройка>общие параметры> запретить плавное отключение и запретить просмотр сервисных ключей.
ну и напоследок измените пароль на вход в настройки (ТСЖ там делать неча...)
вот и покажите какие вы крутые :) :) :)
Это сложный путь. :)
Мне проще разработчиков попросить сделать группу "Демонстрация" без всего, только просмотр состояния и статистика приводов.
ну вооще народ обленился... :( :(
Почему же обленился?
Если один заказчик, то да пришел, настроил, ушел. А если их десятки?
А так дал им логин с паролем и пусть смотрят на серенькие квадратики )))
Через недельку наиграются, а нам плюсик, что мы такие хорошие и даем им псевдовозможность наблюдать за лифтами ))))))))))))
Заказчик он любит когда вокруг него бегают, поэтому прийти специально для такой процедуры должно быть не в лом :D Имидж только выиграет :)
Да я не против побегать :)
Я против просмотра журнала, сервисных ключей и пр.
Мне надо, чтоб разработчики оставили просмотр лифтов и в динамике, остальное от лукавого для заказчика :P
против журнала? значит есть что скрывать... лучше лифт обслуживайте и скрывать ничё не надо будет.
а остальное блокируется при желании...
Если заливка прошивки была запущена через Спульт, а СПульт потом закрыт, то загрузка продолжается или останавливается?
Зашел на такой ЛБ с сервера, открыл MProg из MScan-а, а там вместо "мусор" пишет "загрузка".
Если SPult закрыть, то сразу закрывается и загрузка микропрограммы.
В странице микропрограммы остаётся признак "загрузка", нужно очистить эту страницу перед следующей загрузкой
Причем здесь скрывать? К примеру есть "многократный реверс...". Я знаю, что там целый день грузили мебель, а заказчик, который посмотрит журнал через месяц, будет с пеной у рта доказывать, что мы хреново обслуживаем.
Разработчики , я думаю, могут сделать одну группу "Демонстрация" (как в мобильном приложение) где ограничат пользователя во всем кроме просмотра
и месяца не прошло :D
проблема выеденного яйца не стоит... запись переговоров ведётся? или чтоб не заморачиваться...?
если был реверс значит были переговоры диспетчера... заказчик претензию - вы запись переговоров... мягко так,ненавязчиво... уверен - заказчик оценит что вы в курсе даж таких мелочей...
но это же телодвижения.... :unsure:
вообще м ваша позиция понятна, не вы одни такие... :D
Ну нету у современных лифтов кнопки СТОП в кабине.... нету!
    37.9 KB · Просмотры: 1
файл содержит признаки установленных для лифтов режимов "отложенное обслуживание" (желтый фон иконы) и "реакцию только на вызов" (синий фон иконы)
Ну все равно, не могу понять то восстанавливает то не восстанавливает, вот пример: на диспетчерской используется свой профиль, зашел под логином и профилем на другом компьютере внес изменения в отображение (добавил новые) лифтов сохранил профиль, на диспетчерской перегрузил программу , подтянулся новый профиль с изменениями, зашел в меню "восстановить отложенное состояние" а ничего не восстанавливается :(
В чем может быть проблема?
Нужны воспроизвести ситуацию, сформировать сохраненные данные из диспетчерской с описанием (когда, с каким именем и профилем запускался SPult), ну и прислать
