Почему "в виде таблицы" менять нельзя? Он же совершенно неприемлем с такой сортировкой.
Мне в целом все равно будет это новый вид или доработанный режим таблицы, но я действительно не понимаю кому нужен режим таблицы такой как сейчас.
Потому, что этот вид кто-то может использовать и это кто-то не должен сильно удивиться при обновлении ПО.
Ну и нужны картинки с подробными примерами желаемого размещения.
Дык если не будет таблицы приоритета по городу, то и сортировка не изменится. Увидила программа что есть такие параметры -включила дополнительную сортировку с учетом города. Так вижу :-)
Картинка может быть той же-все квадратики последовательно друг за другом, но с учетом сортировки город-улица-дом-подъезд.
Лучший вариант-окно разбивается на несколько горизонтальных окон по кол-ву городов и уже в каждом из них квадратики как в обычной таблице с учетом сортировки улица-дом-подъезд. В таком случае смещения квадратиков будут минимальны при внесении/изменении. Избавиться от смещения все равно не получиться в режиме атвоматической таблицы, но вот таким способом можно минимизировать. Тогда при изенениях в одном городе в других квадраты не будут смещаться .
Картинка нужна в виде изображения - слева географическое дерево, справа панель состояний
Нужна уточняющая информация, поскольку значек "отсутствует связь" не дает однозначного ответа на вопрос "а что именно отсутствует?". Диспетчер на этот вопрос тоже не может однозначно ответить связисту. В каком виде-это уже зависит от возможностей ПО. Как лучший вариант-это вообще другой значек для отсутсвия связи с КЛШ (отсутствия канала связи). Как минимальный-уточняющая фраза к сообщению лифта "отсутствует связь".
А в режиме отображения "в виде передних панелей КЛШ" почему бы не рисовать "отсутствие связи" на квадратике КЛШ, аналогично лифтовому квадратику?
А в режиме отображения "в виде передних панелей КЛШ" почему бы не рисовать отсутствие связи на квадратике КЛШ, аналогично лифтовому квадратику?
Можно попытаться.
Сегодня решил зайти в Спульт и не смог.
Под админом не заходит и несколькими пользователями. Под несколькими другими пользователями заходит.
Это же не может быть из-за того, что перешел на ПКСЛ???
Как зайти под админом? Пароль стандартный, заводской стоял.
PS удаленно, с другого компа, заходит под всеми пользователями, кроме админа.
Под админом можно только локально на том компе где крутится LKDSDRV.
Запуск Спульт-а никак не связан с драйвером и оборудованием сети.
Понятно что только на локальном.
Я про удаленное написал к тому, что под всеми пользователями заходит, а на локальном не все входят и под админом не заходит.
Ладно, завтра буду мучить.
Вот я дебил, это я к сообщению 147.
Снял галочку "удаленное подключение" и сразу зашел.
Пора в отпуск )))
Добрый день. У меня такой вопрос, можно ли в отчетах об ошибках, при аварии, увидеть на каком этаже случилась авария?
При появлении состояний:
многократный реверс дверей
не закрыта дверь кабины
разрыв цепи безопасности
КЗ цепи безопасности
Авария привода дверей
Не открыты двери после движения
Не сработал датчик ДК
Блокировка РД без РКД
запрашивается номер этажа и записывается в журнал.
В клиент-серверном расширении (соответственно в SPult, ASPult ...) пока это не реализовано
    54.7 KB · Просмотры: 1
В MpultPro можно в параметрах указать Вложение IPB #1331
Попробовав клиент серверное решение понимаешь что MPult вчерашний день :)
Клиент серверное решение выводит техническое обслуживание совсем на другой уровень обслуживания.
Когда планируете реализовать данную возможность? Чтобы поднять ещё на уровень выше ТО лифтов с Вашей системой диспетчеразацией.
В этом году.
Ну я снова подниму вопрос, сделать группу "Демонстрация", где будет только просмотр текущего состояния
Раз вы сказали, что в Спульт это сделать легче, чем в Web браузерах :D (это я про тему "Диспетчерская на сайте")
На одной точке цифровая связь есть и терминал работает. Канал проводной, стабильный.
Включаешь голос , пробегает красная строка и ГГС отключается. Не могу понять что случилось.
Хотелось бы узнать все причины по которым Спульт может не включать ГГС на лифте.
И опция "перед включением проверять цифровую связь" в Спульт не работает? Ее убрали?
Давайте снова уточним как должен работать SPult в этом случае.
