revit написал(а):А если есть закладки то одноименные улицы будут раскиданы по всему дереву и чтобы найти нужный дом, нужно либо уточнять город у позвонившего либо листать по всему дереву в поисках этого названия.
Может быть у них вот в этом проблема?
revit написал(а):Запреты на звук и мерцание в закладках не запоминаются при повторном запуске Спульт . Если закладок много то каждый раз приходитсяих заново "прощёлкивать".
AlexBroMin написал(а):спустя год :lol: раскидали мы ручища, по всей России-матушке, от Севера - до Крымарешили проблему по первым буквам диспетчерских, поставили впереди 1 и 2))) по улицам проще сделали, кому надо скину скрины), по телефону так и спрашивают "какой город?", если улица повторяется, но это редкость)
теперь возник другой вопрос (в поддержку кстати обращались, они сами в шоке, мы им часто что-нибудь эдакое подкидываем), есть 2 лифта в разных городах, совпадает все кроме подсетей (у нас их 3) и если вызов дают с одного, то в программе приходит на обоих сразу :blink: может встречал кто? с чем это связано и где прокралась ошибка?
з.ы. проблему хоть и решили, но топорно, просто поменяли адресах на блоках... но где, что и как, так и не разобрались :mellow:
AlexBroMin написал(а):есть 2 лифта в разных городах, совпадает все кроме подсетей (у нас их 3) и если вызов дают с одного, то в программе приходит на обоих сразу :blink: может встречал кто? с чем это связано и где прокралась ошибка?
Андрей Ефименко написал(а):Запрет/разрешение звука и мерцания самим оператором действительно не сохраняются и при следующем запуске эти параметры восстанавливаются в начальном состоянии и это сделано намеренно.
Что бы Запрет/разрешение звука и мерцания брался с сервера, нужно сделать для пользователя профиль (см. документацию клиент-серверного решения) и регистрироваться с использованием этого профиля (явно указывая или сделав профиль для данного клиента - профилем по умолчанию)
revit написал(а):Что-то никак не подружусь я с профилями уже длительное время....![]()
Вот делаю профиль личный (звук и мерцание в закладках отключены)-сохраняю-запускаю Спульт с этим
профилем -и опять все звучит и мерцает. :angry:
Ранее много раз пробовал с окнами и настройками -не получалось. Что-то видимо я не так понимаю....
Профиль после создания, во время ззапуска Спульт приходится вручную в поле вписывать правильно?
Где хранятся профили?
revit написал(а):Нда.... Туплю я что-то....Видимо жара влияет ... Получилось, спасибо.
Но теперь не активна команда "сохранить профиль"
Если войти с существующим профилем то команда "сохранить" доступна, но имя профиля нужно вводить вручную почему-то (вошли же уже с профилем??)??
, но пока это не имеет смысла, т.к. мы еще не завели профилеи
. Этот сохраненный профиль будет виден Администратору
. Указав профиль при подключения ( -P не забывать)
получим желаемый внешний вид SPult и возможности
администрирования:
. После чего зайдя уже без -p:
будем иметь тот же внешний вид SPult:
. Правда создавать общие профили может пользователь, не имеющий образцов, в нашем случае Test
, а Chief не сможет сделать общего профиля, т.к. является наследником.
revit написал(а):Если войти с существующим профилем то команда "сохранить" доступна, но имя профиля нужно вводить вручную почему-то (вошли же уже с профилем??)??
revit написал(а):Эта теория понятна. В запуске у меня ве ключи и "-р" в т.ч
Непонятны вот такие простые общепринятые в виндоуз вещи. Они неочевидны и появляется впечатление что что-то не так делаешь или что-то не работает...
Вложение IPB #1687
В данном случае профиль сохранился и загружается с сервера. Но почему если я его изменил, то нужно вводить его же имя? Спульт не знает с каким профилем он запущен?
Если это окно только для создания копии данного профиля (с другим именем), то тогда нужно это уазать, чтобы понятно было.
Ну т.е я к чему это всё... То что все давно привыкли работать в виндовз, офис и пр. виндовозных программах. И есть общепринятые и привычные вещи которые стандартны и даже если начинаешь работать с новой пргогаммой в винде то не составляет труда разобраться с интерфейсом и без описаний. Будь то сохранение файла в программе или создание нового или работа с табличной структурой с текстовым документом. Везде используются одинаковые механизмы работы мыши и ее кнопок, ввода данных в окна и прочее. При сохранении какого либо файла после изменения, винда показывает в поле имени уже существующиее имя файла. Если нужно сохранить под другим именем выюираем "сохранить как" -всё интуитивно понятно.
Цитата отсюда: https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=24646revit написал(а):...Проблема минимизировать поток данных в базу для них. Отключать сотни лифтов за раз галочкой "контролируется" в параметрах каждого лифта не реально физически. Поэтому нужно либо сделать возможность в админском режиме выполнить эту операцию массово сразу на группе лифтов, либо создать специальную группу для удаленных, попадая в которую лифты будут автоматически сниматься с контроля.
revit написал(а):Цитата отсюда: https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=24646
Есть такое предложение: В меню лифта по правой кнопки мыши сделать "снять с контроля" что бы можно было отключить сразу группу лифтов в одном доме или по всей улице или даже по закладке, когда они уходят. Если подобную группу не вариант создать...
В идеале еще и чтобы была запись в базу (журнал) "лифты сняты с контроля"
. egene_1 написал(а):Можно ли в Спульт сделать, чтобы лифты на которых есть только ГГС отображались допустим другим цветом или другим символом, чтобы диспетчера не путались.
revit написал(а):Наверное имелись ввиду лифты у которых нет диагностики.![]()
Так мы скоро из СПульта детскую раскраску сделаем.....
Если вам нужно пометить лифты без диагностики, то пишете в примечании "БЕЗ ДИАГНОСТИКИ" большими буквами и в момент подведения мышки к квадратику диспетчер это будет видеть.
В нормальной системе таких лифтов должны быть единицы. Если диагностики нет по причине неисправности порта или не правильного исполнения блока, то такие вещи нужно устраниять-порты ремонтировать, а блоки модифицировать.
