СПульт в режиме отображения "в виде упорядоченных улиц" расставляет квадратики одного адреса по алфавиту, если местоположение в строке "подъезд" (кстати почему подъезд??) описаны не цифрами. Точнее -по первой букве, причем английские в приоритете. Получается что набрав идентификатор местоположения в виде слов "левый, правый, средний" СПульт рисует первым-левый, вторым -правый а третьим-средний. Как-то это не комильфо и хотелось бы чтобы была возможность повлиять на этот процесс.
Можно сделать расстановку квадратиков по сокращенному наименованию? Может быть опционально...
Наследие давнего прошлого, когда "подъезд" (часть дома, имеющая отдельный вход) и лифт были чем-то одним.
Сделать, конечно, можно, но не просто. Кроме того востребованность вызывает вопросы.
А сейчас названия лифтов можно ввести в виде "1левый", 2средний", "3правый" или " левый", " средний", "правый", что, конечно, тоже не совсем комильфо, но расположение будет желаемое.
Сегодня (01.10.2020) в обновление ПО выложена новая версия SPult, в которой в параметрах подключения можно указать: SPultNew.png
Кроме того, в файл ListConnect.xml в строку
<Disp Name="Connections" . . . TypBGDynamics="0" BGDynamics="255,255,255">
добавлен параметр TypBGDynamics и дополнен смысл параметра BGDynamics:
1. если TypBGDynamics="0", то BGDynamics - цвет фона окна динамики. Если BGDynamics="0,0,0" или параметр отсутствует, то используется штатный фон
2. если TypBGDynamics="1", то BGDynamics - имя BMP файла (BGDynamics="background.bmp"), который размножается на подложке окна динамики
3. если TypBGDynamics="2", то BGDynamics - имя BMP файла (BGDynamics="background.bmp"), который растягивается на подложке окна динамики
    32.9 KB · Просмотры: 0
Сегодня (01.10.2020) в обновление ПО выложена новая версия SPult, в которой в параметрах подключения можно указать: Вложение IPB #2188
После обновления журнал неисправностей стал нечитаемым, очень мелкий шрифт.
Спасибо, увидел.
Есть ли ещё видимы изменения в каких-то надписях ?
Интересная фишка, логично сделать такую же для фона панели в режиме произвольных групп. И предусмотреть возможность установки своего фона для каждой вкладки/диспетчерской. Тогда ваще круть будет. Мне кажется, что это более практично, чем картинка на подложке группы.
Зачем в СПульте при загрузке файла переговоров с кабиной сделана конвертация в WAV? Эта конвертация принципиально нужна или же можно загрузить сжатый звук в другом формате?
Проблема в том что когда нужно загрузить список файлов за сутки например, то приходится делать это по одному и ждать конвертацию каждого.
Зачем в СПульте при загрузке файла переговоров с кабиной сделана конвертация в WAV? Эта ковнвертация принципиально нужна или же можно загрузить сжатый звук в другом формате?
Проблема в том что когда нужно загрузить список файлов за сутки например то приходится делать это по одному и ждать конвертацию каждого.
Я правильно понимаю, что не устраивает время загрузки одного разговора и невозможность загрузки списком ? Чем не устраивает сам WAV формат ?
Да, нужно загрузить список сразу, а приходится по одному выбирать, да еще и ждать т.к конвертация не быстро проходит. Может их неконвертируемые загрузить можно в mp3/4 или в чем там они... И сделать загрузку выделенного списка.
Сегодня (29.10.20) в обновление ПО выложен SPult - в панели структуры (дереве) и в панели состояний в виде упорядоченных улиц по правой кнопке мыши можно показать динамику работы всех лифтов дома
Меню Спульт:
Выход ->запрос сохранения
-> сохраняет и закрывает программу
-> закрывает программу без сохранения
-> отмена действия
Сохранить-> только OK->сохраняет и закрывает программу
Мне одному кажется что это не логично ?? И команда "сохранить" должна сохранять без выхода из программы. Для выхода есть другая команда.
Как собственно и в LKDSDomain....
Доброе. При потере связи с доменом, возможно чтобы spult пытался сам повторно соединится, а не ждал ручного повтора
Т.е. когда SPult обнаружил, что связь с сервером потеряна, то вместо выдачи сообщения об этом и ожидания подтверждения повторного подключения, SPult должен сам пытаться повторно подключится ?
Да, все верно. на случай временного пропадания интернета или плановой перезагрузки домена в пределах 15 мин
Велика вероятность, что SPult не сможет повторно подключиться. Как должен вести себя SPult в этом случае?
1. Если это внеплановый кратковременный разрыв связи, то автоматически, с коротким сообщением диспетчеру что был временный разрыв с сервером.
2. При долговременном аварийном разрыве:
После нескольких неудачных попыток-прекратить и выдать сообщение: подключится (переход к п.1), отменить и закрыть, или мониторить с автоматическим запуском после восстановления связи. (попытки автоматического подключения с каким то интервалом напр. раз в минуту)
3. Если это запланированная кратковременная перезагрузка служб или сервера, то к п.1
4. Если долговременный запланированный разрыв, то уведомить пользователей (сообщением от админа, о котором я когда-то просил). напр. "сервер отключен по технической необходимости. Повторите подключение через 20 минут" (переход к п.2)
ИМХО...
Прошу помощи у верного сообщества LKDS! Приняли лифты УКЛ/УЛ, настояли на блоках 7.2 и теперь "наслаждаемся" неприятным "эффектом". На лифтах смонтирован фотореверс и довольно часто в течении дня диспетчерский компьютер орёт об ошибке, на телефон сыплются уведомления "Аварийная блокировка". Реализован ли какой ни будь способ фильтрации "Сообщений MCS", в частности ошибки А2 для УКЛ/УЛ? То есть пусть она наверное протоколируется, но не вызывает звуковых уведомлений и Android уведомлений. Например как это происходит с ошибкой 94 на ПКЛ-32, в журнале есть и этого достаточно.
По поводу обрывов полностью поддерживаю revit. Нужно внедрить "санкционированный разрыв связи" и "несанкционированный разрыв связи". В первом случае можно в журнал сообщать от сервера красным шрифтом о запланированном отключении и о времени отключения, ну и поставить таймер автоматический на повторение подключения раз в 60 сек. Предоставить в настройках SPult признаки: "Уведомлять звуковой сигнализацией о неудачной попытке соединения через: 3, 5, 10 и т.д. неудачных попыток соединения"
Обработка по фильтрации указанной ситуации после изучения может быть интегрирована в ЛБ-УКЛ.
Для уточнения и изучения ситуации прошу связаться с techno@lkds.ru
Ошибка 94 для ПКЛ-32 также специальным образом обрабатывается в ЛБ.
