Добрый день. Перестали приходить оповещения о событиях методом POST. В logAlert пишет всё красиво, но на обработчик запросы не доходят. Проверил серверную часть- заявки диспетчера работают. (Алгоритм обработчика примерно одинаковый). Другими словами сервер вообще не видит что к нему отправлен запрос. Это случилось неделю назад, может раньше...
Код
>28.12.2023 12:31.35 POST /telegrammmess.php HTTP/1.1
Host: 192.168.40.170
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 219
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache
<?xml version="1.0"?>
<NOTIFY TeamID="FFE091BFFE314C68916E9C9497607837" Text="Потерянa связь с КЛШ в слоте 6:61:6" Date="28.12.2023 12:31:35" NumEvent="5" IconEvent="10" IconDev="0" InSign="1"/>
Код
Content-Length: 219
Есть программное средство просмотра TCP/UDP пакетов непосредственно на сетевых интерфейсах компьютера сервера диспетчеризации, т.е. который оправляет (LKDSDomain) и компьютера, который принимает и обрабатывает. Установите Wireshark на Ваш сервер LKDSDomain и на сервер обработки, и посмотрите обмен по TCP порту. Т.е. отправляемые пакеты от LKDSDomain появляются ли на сетевом интерфейсе сервера обработки ?
Здравствуйте у нас у одного электромеханика установлена aspult на телефоне и в ней не подсвечиваются красным цветом нерабочие лифты, в чем может быть дело?
Если лифты рабочие . то значит дело только в чьих то кривых руках.
А если серьезно, то нужна какая то конкретика. Тут же не клуб телепатов-любителей
Добрый день. После перехода на LKDSDomain в Spult стала появляться ошибка
Not receive NextSost rc= 258
. Происходит она при попытке открыть лифт. Появляется не всегда. При подключении через LKDSDisp такой ошибки не наблюдается.
Добрый день. После перехода на LKDSDomain в Spult стала появляться ошибка . Происходит она при попытке открыть лифт. Появляется не всегда. При подключении через LKDSDisp такой ошибки не наблюдается.
Дождитесь появления ошибки, сформируйте данные в тех поддержку, пришлите эти данные с указанием когда (по возможности точнее) и с каким лифтом появилось это сообщение.
Данные отправил. Отчет сформирован сразу после появления ошибки.
Программа стоит самая свежая, с рустора закачивал по ссылке с сайта, программе даны все разрешения какие только можно, и все равно неисправные лифты красным цветом не подсвечиваются. Если нажимаешь "сводка состояния" то показывает сколько исправных лифтов и сколько нет, но какие именно не определишь. Сам телефон не прошитый, все заводское, модель и версию андроида не посмотрел.
Может старую какую версию поставить, есть ли архив версий аспульта?
Опубликуйте картинки, поясняющие ситуацию. Лучше, все-таки, увидеть.
проблему решил установкой aspultplus , в ней то же неисправные лифты не подсвечиваются красным цветом, но хотя бы там можно нажать треугольник с восклицательным знаком для показа только неисправных лифтов.
Конечно, эта проблема относится к мобильным приложениям под Android, а не к SPult, но все-таки хотелось бы картинку.
И есть вопросы:
- если есть вызов диспетчера из лифта, то как отображается строка этого лифта (какого цвета фон, какого цвета надпись)?
- какая марка используемого смартфона и версия Android ?
Наверное, ответ лучше написать в теме по ASPultPlus: https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=26930
Добрый день. Просьба добавить VAD в обычную форму работы с лифтом.
Есть и встречное желание - хочется узнать, чем старая форма панели управления лифтом лучше, чем новая форма панели управления лифтом. Т.е. почему нельзя перейти на новую форму панели?
Диспетчерами в основном у нас работают пожилые слабовидящие люди. В частности у нас используется, увеличенный размер панели управления лифтом.
Можно сделать, что бы и на новую панель управления лифтом действовал признак "Увеличенный размер панели управления лифтом"
Это решит проблему?
apathy написал(а):
Да я думаю, можно попробовать так сделать.
SPult v4.7.2.74 - при запуске с ключом -i, новый (сокращенный) диалог управления лифтом показывается увеличенным, как и старый
Теперь нужно пробовать и оценивать.
20.02.2024 SPult выложен в штатное обновление ПО.
Здравствуйте!
Скажите, какой формат файла (или какой кодек) представляют собой бинарные данные сохранённых переговоров в БД в таблице FrameVoice?
КЛМ написал(а):
Здравствуйте!
Это G.723.1, одна запись - четыре фрейма по 30 мсек
В штатное обновление ПО выложен SPult v4.7.2.75, в котором:
1. В пояснение к выбираемому по адресу ПУ добавлены: SPultIntercom1.png
2. В списке переговорных устройств ЛБ добавлены пункты меню по правой кнопке мыши: SPultIntercom2.png
    19.7 KB · Просмотры: 0
    11.8 KB · Просмотры: 0
