Jony написал(а):До недавнего времени основной программой пользовали МПульт. Но в связи внедрением журнала пришлось перейти на СПульт. В принципе разницы и каких-то сложностей в её пользовании нет. Но диспетчера зразу указали мне не на одну недостающую деталь. В мпульте в контекстном меню к лифту первой строчкой идет "Комментарии". Открывается екошко для записи, ала блокнот, и туда диспетчеры записывают разного рода информацию - код от домофона, кде лежат ключи и т.п. В спульте этого увы нет. Есть область "Комментарии" в "Информация о лифте" но там увы это поля серое, редактировать не возможно. Несмотря на то, что стоит у этого пользователя галочка "Разрешить изменят справочные данные лифта" это поле серое. Так вот вопрос (пожелание). Хотелось бы иметь такую строчку. И возможно ли перенести эти данные из М в С пульт?
, может в режиме "Настройки" (молоток), менять поле "примечание" и передавать изменение на сервер, что бы эти изменения стали доступны всем пользователям
.revit написал(а):Спасибо. Работает. В ближайшее время пригодится для переноса 200 лифтов из 0 ум в другие, при модернизации их сети.
В этом большом районе есть четыре диспетчерские и они контролируют свои лифты через МПульт. Я могу, и скорее всего в дальнейшем их переведу на СПульт, но пока оставил как есть. Можно в МПульт добавить этот функционал или с ним уже всё....?
revit написал(а):При групповой замене номера подсети заметил одну неприятную вещь:
- если на лифтах меняю подсеть , допустим 1->0, а номер УМ остается , допустим 22, и при этом в структуре Спульт уже есть лифты с таким же адресом 0-22-6-x, то СПульт сохраняет их без предупреждения. Потом при запуске клиента связи с такими лифтами нет.
И только при следующем запуске СПульт под админом СПульт выкидывает несколько сообщений о том что есть лифты с одинаковыми адресами.
Я долго не мог понять почему нет связи с лифтами хотя в МСкан блоки видятся и читаются, пока не решил проверить старые адреса с такими параметрами и заново не запусти СПульт для настройки.
Андрей Ефименко написал(а):Что делать если в процессе замены обнаружится, что ЛБ с подсеть:УМ:слот:адрес_на_ЛШ уже есть в структуре ?
Pro100A1ex написал(а):3. Где можно найти документацию о всех ключах запуска sPult?
poiZon написал(а):Ставлю на компьютер свежий дистрибутив SPult, в меню пуск появляется соответствующая папка, а в ней "Руководство по настройке и работе" которое ведёт в "Клиент – серверное ПО ДК «Обь» ‐ LKDSDisp" аж за 2018й год! Захожу на сайт в раздел документации, а там то же самое плюс как создать LKDSCloud. Нигде нет чистого описания SPult, а я вот тоже ключами запуска интересуюсь. И LKDSDomain как-то тоже вниманием обделён.
Кстати в самом SPult есть меню "Помощь", а в нём "Вызов справки", ну, думаю, сейчас-то я все ключики и узнаю, но не тут-то было, оно не работает![]()
Вложение IPB #2889
poiZon написал(а):...а я вот тоже ключами запуска интересуюсь.
bosporsky написал(а):Эх и никто по существу так и не ответил...
revit написал(а):В WIKI ссылки на соответствующие сообщения в форуме.
poiZon написал(а):Заметил что в SPult хромает динамика. Вывожу лифт в динамику, а он отображается аналогично КДК - 1 этаж, хотя в диалоге этажность нормальная Вложение IPB #2893
Стоит добавить в показ динамики еще один лифт, всё начинает отображаться нормальноВложение IPB #2894
Андрей Ефименко написал(а):- в панели параметров подключения добавлены поля для разрешения автоматического переподключения и интервала между попытками переподключения Вложение IPB #2917
poiZon написал(а):Это хорошее нововведение. Можно еще добавить вариант переподключаться без звука или с одиночным "дзынь". У меня СПульт открыт 24/7, перебои с интернетом и нарушения обмена в сети я контролирую другими средствами, а орущий комп в моё отсутствие слышно даже из коридора.
