1. В СПульте под админом нужно сохранить настройку окон программы (расположение и размер , в целом только окна адресов). Как это сделать?
Настройка окна приложения SPult делается для каждого пользователя.
Если не используются профиль, то настройка окна программы делается на клиентском компьютере в режиме "Настройка" и сохраняется в файле XML на этом же клиентском компьютере.
Если используется профиль, то настройка окна программы сохраняется на сервере в соответствующем профиле
Кратко о профилях:
http://wiki.lkds.ru/index.php/%D0%98%D1%81...B9_%D0%B2_SPult
2. Зачем окно журнала?
В режиме "Оператора" для того что бы видеть историю последних событий
В режиме "Настройка" для того, что бы задать положение внутри окна программы
В режиме "Администратора" для того, что бы хоть как-то сделать начальное размещение лифтов в панели состояний (в группах размещения)
3. Планируется еще какой-нибудь функционал(кроме настроек лифта) для администратора в основном окне?
Вопрос не понятен - есть какие-то предложения ? А вообще жизнь покажет.
4. Разрешение монитора 1920х1080. Лифтов 1500. Квадратики уже маловатые. даже при растягивании основного окна на весь размер по вертикали. Будет 2000 и это не предел. Как их размещать в админском режиме?
Нужно делать закладки.
Не пойму то ли лыжи не едут..... :)
Где в режиме админа меню настройки для настройки всего этого?
Я уже не раз писал что функционал МСтата туда было бы неплохо встроить... Сейчас поищу тот пост.
Вообще в СПульте в админском режиме пропадает бестолку окно лифтов. Было бы неплохо там иметь возможности просмотра версий, типов и пр. информационных функций МСтата.
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=19501
Вообще не совсем понятна концепция-под админом только настройки общие -адрес лифта его параметры в сети и доступ и всё? Ну еще юзеры... Остальное принципиально там не задействовано т.к нет контроля в режиме админа или почему? ну т.е те же терминалы допустим. Да и вообще почему контроль под админом отключен и нужно заводить воторого пользователя с неограниченными правами и доступом ко всем лифтам чтобы смотреть текущее состояние лифтов и пользоваться севисным прибором? Такое разделение на оперативную работу и чисто настройку для админа сделано специально?
Еще вопрос: текущее колличество групп и пользователей 32/24. Пользователей уже осталось три свободных и по моим подсчетам будет не хватать скоро. Можно будет увеличить кол-во пользователей?
    57 KB · Просмотры: 1
kurilka написал(а):
Жаль, конечно. Тогда третий вариант и если можно, то аватарки сдвинуть Вложение IPB #1065
Ну не получается сдвинуть иконки, но все-таки - выложен SPult v4.7.2.4 в панели "Пользователи и группы лифтов" в ветви "Пользователи", строка пользователя имеет отступ в зависимости от уровня наследования, первым в строке выдаётся "Примечание" (если задано) , имена прототипов не выводятся, не выводится строка "Профиль по умолчанию: не задан". Сортировка по "Примечанию"
Я так понимаю "все этого" - это размещение лифтов в панели состояний для пользователей.
Что бы сделать размещение лифтов для конкретного пользователя нужно зайти под этим пользователем в SPult, в режиме "Настройка" сделать размещение и сохранить размещение в XML файл на том же компьютере, если пользователь не использует профиль, или сохранить размещение в профиле на сервере, если пользователь использует профиль.
Создание и сохранение размещения в профиле описано в http://wiki.lkds.ru/index.php/%D0%98%D1%81...B9_%D0%B2_SPult
Безусловно хорошо и со временем это будет сделано
Такое разделение сделано намеренно. Администратор может работать только локально. Администратор работает вне прав доступа. Во время работы Администратора в SPult не происходит обмен какой-либо информацией с лифтовыми блоками. Задача Администратора сконфигурировать систему, т.е. ввести информацию о лифта, пользователях и правах пользователей.
В первом варианте Администратор настраивал систему в LKDSDispCfg, но фактически приходилось дублировать программный код SPult и LKDSDispCfg, что сильно затратно. Для уменьшения затрат на разработку Администрирование стало частью кода SPult
Количество пользователей не ограничено, количество групп лифтов действительно 32.
Не-е-е-е-ет!!! :(
Всего этого, это расположение и размеры окон именно в админском режиме.
Я же выложил выше скрин что нет меню настройки под админом. Я уже не знаю как и объяснить.. ...
Есть 1500 лифтов. Захожу под админом и вижу крохотулички-квадраты и зачем-то ненужное большое поле журнала из-за которого дерево адресов тоже ограничено по высоте. Можно их конечно раскидать по закладкам, но я хочу видеть все сразу, допустиим. Раздвигаю основное поле лифтов, чтобы квадратики стали побольше. Другие окна тоже ставлю как мне хочется. Окно журнала вообще непонятно зачем-его бы убрать... И потом выхожу. При следующем входе это расположение не остается а хочется чтобы осталось. Простое ведь желание...
Понятно. Но администратору системы нужно не только настраивать но и контролировать систему -наличие связи, диагностики ЛБ и всякое прочее. В этой концепции эти функции отдаются некоему суперпользователю с неограниченными правами и соотвтественно дополнительным к админскому аккаунтом.
Должно сохранять размеры окон если изменилось еще что-нибудь (обновление SPult и LKDSDisp)
Именно так.
Да, настройки окон сохранились, но только при изменениях в структуре лифтов, когда появилась в меню команда "сохранить". Запустил -окно адресов и окно лифтов, растянутые до низа и отрегулированные по ширине, перекрыло не уменьшенное окно журнала. Можно его удалить и использовать освободившееся место для других окон ?
Кстати, по поводу нижней границы СПульт. Проблемка с ней тянется по-моему еще с Мпультпро. При начальном расположении она прячется под панелью задач виндовз и не видно информацию о количестве лифтов. А чтобы ее вытащить оттуда нужно сначала куда-то переместить панель задач и потом возвратить на место.
    68.8 KB · Просмотры: 0
Если не использовать профили и использовать в панели состояний лифтов размещение в виде произвольных групп, то окно журнала в административном режиме нужно для визуальной оценки размера панели состояний лифтов. Если окно журнала не нужно, то высоту его можно уменьшить практически до нуля и использовать освободившееся место для других окон.
Если установить панели задач признак "автоматически скрывать панель задач", то проблемы не будет.
Если автоматически скрываемая панель задач неудобна, то можно один раз поднять нижнюю границу окна SPult (MPultPro) и потом убрать признак "автоматически скрывать панель задач".
Учесть положение и размер панели задач при начальном расположении окон SPult (MPultPro) невозможно (по крайней мере я не знаю как), т.к. непонятно как узнать размер панели задач (а него можно увеличивать), её положение (сверху, снизу, справа, слева) и наличие признака "автоматически скрывать панель задач"
Не видел ни разу чтобы кто-то этим пользовался. Даже на маленьких экранах. А если это ко му-то и нужно то только для увеличения площади экрана и тогда нелогично что МПульт меньше максимума по вертикали.
Редко кто использует ее увеличение. А вот наложение ее на окно МПульт/Спульт давно и везде одинаково для стандартной высоты панели задач виндовз. Может я что-то недопонимаю , но мне кажется что уменьшив размер начального положения окона МПульт/СПульт снизу на определенное количество пикселов, от того критерия по которому оно определяется сейчас, получим искомое положение без наложений и тогда не прийдется делать лишних телодвижений каждый раз при настройке.
Кстати о закладках.... Если я в в режиме админа раскидаю лифты по закладкам, то они аналогично будут разнесены и у пользователей ? Насколько я понимаю закладками "заведует" только админ, а пользователи подключенные без профиля повторяют конфигурацию админа по закладкам. Правильно?
Правильно.
В таблице наименования этажей правый столбец некорректно назван "этажи", как собственно и название самой таблицы. Эта таблица- "наименование остановок", правый столбец - "остановки", которым в левом столбце присваивается наименование этажей - цифрами, буквами или вообще названиями "подвал", "гараж" .
    58.2 KB · Просмотры: 0
В окне запуска СПульт есть кнопочка "проверка воспроизведения звука". Для чего она ? На разных компах при ее нажатии винда вываливает ошибку и окно запуска закрывается.
Прошу внести доработку, фиксировать многократный реверс дверей с записью в журнал с указанием этажа события.
При её нажатии должна проговорится фраза "Вызов принят, ждите ответа" через голосовой конвертер, если установлен признак "Аппаратный преобразователь звука" или через динамики/наушники, если признак не установлен. Назначение - проверить воспроизведение звука для голосовой связи.
Какая именно ошибка появляется при нажатии на данную кнопку ?
Понятно. Ошибка у меня была из-за несоответствия установки порта USbvoice. Его номер почему то изменился после подключения на этот разъем другого обрудования через USB. А другой комп без конвертера.
Сейчас в MPultpro при появлении неисправностей:
- Многократный реверс дверей
- Не закрыта дверь кабины
- Разрыв цепи безопасности
- КЗ цепи безопасности
- Авария привода дверей
- Кабина стоит между этажами
- Не сработал датчик ДК
- Блокировка РД без РКД
возможно вычитывание номера этажа, на котором находится лифт с неисправностью.
Для активации этой возможности в файле MPultPro.XML во второй строке в блокноте измените параметр AskLvl:
<PULT Name=... AskLvl="1">
сохраните файл MPultPro.XML и перезагрузите приложение MPultPro.
Номер этажа записывается в журнал отдельной запись с номером этажа. Т.е. в журнале будет запись о неисправности, а следом информационная запись с номером этажа
Конечно нужно будет в MPultPro сделать в "Общих параметра" разрешение вычитывания номера этажа, что бы не лазить в MPultPro.XML
Таким же образом можно сделать вычитывание этажа в сервере LKDSDisp. Показать номер этажа в журнальной записи самой неисправности затруднительно.
Это будет сделано в следующей версии MPultPro
А для текущей версии MPultPro:
Это будет сделано в следующей версии LKDSDisp и SPult
ser написал(а):
Не нашел такого параметра.
Куда вносить?
Добавить его нужно в файле MPultPro.XML, если его вдруг нет. В строку <PULT Name=... ...
параметр AskLvl="1">
Посмотрите получше в конце строки, должен быть.
