ser написал(а):Не показывает динамику некоторых лифтов KONE.
Соединение со станцией управления есть, слышно как ЛБ проговаривает этажи, а картинка или замерзла, или не разворачивается на всю этажность.
P.S. Дело в прошивке было.
OlegO написал(а):Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Не планируется ли добавление функции просмотра событий в программе ASPult под Android?
revit написал(а):Что то не пойму как работает "один экземпляр SPult для одого пользователя"? Ставлю галочку , запускаю. Потом на другом компе запускаю под тем же пользователем -и он запускается.
revit написал(а):Сообщение об изменении кол-ва лифтов, после редактирования и сохранения базы админом, показывается пользователям всегда. Но не всегда нужно делать перезапуск СПульта конкретному пользователю в такой ситуации. Как узнать пользователю относиться это сообщение к его структуре или нет и нужно ли делать перезапуск (в данном случае круглосуточному диспетчеру)?
Может под админом, после сохранения структуры, через диалоговое окно с выбором необходимых пользователей спрашивать о необходимости показа такого сообщения этим пользователям? Или автоматически проверять каким пользователям принадлежат измененные лифты и если они в "онлайн" то отправлять сообщение. И дополнить сообщение предложением" необходимо перезапустить программу СПульт".
vlad написал(а):прописываем в mpultpro лифт, а на удалённом компьютере у клиента этот лифт не появляется при запуске spult, даже при нажатие на обновить конфигурацию структура не обновляется.
poiZon написал(а):Так понятно?
revit написал(а):Вы настраиваете в Мпульте, а хотите получить в Спульте? Или вы просто ошиблись в предыдущем сообщении? Нужно прописывать в Спульте под админом, чтобы потом они появились в Спультах у тех кому разрешены.
vlad написал(а):Нет не ошибся, но понял. Под админом в Спульте заново вставил структуру из Мпультпро, в админе всё нормально, а в user структура осталась старой. Теперь что не так?
ser написал(а):Можно ли добавить подсветку улицы, дома , лифта в панели адресов при поступлении вызова?
Просто на сервере удаленно вносишь изменения, а картинку на компьютере диспетчера не успеваешь обновить.Андрей Ефименко написал(а):Вызов показывается звуком и мерцанием в панели состояний и в панели не просмотренных неисправностей. Для чего отображать его в панели адресов ?
