Windows MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ
Андрей Михайлович написал(а):
Здравствуйте, господа. Прошу вас посмотреть новую версию MultiProg5. Внешне они сильно напоминает предыдущую версию.
Временно не работает: обновление ЛБ согласно структуре сети "Обь".
Временно невозможно выделить для инициализации часть устройство. Инициализация будет всех устройств из выбранной структуры.
Временно, если Вы стали инициализировать блоки согласно некоторому расположению, после инициализации можно или начать обновлять или закрыть программу и выбрать другое расположение. Так же после нажатие на кнопку остановки программу можно только закрыть.
Временно не пишется названия устройства, ориентироваться можно только по адресу.
Интерфейс и работы с лифтами не Pro будут реализованы в следующей версии.
MultiProg5 для тестирования 4.7.2.11 доступна для персонального скачивания по ссылке
MultiProg5 4.7.2.11 test
MultiProg5 4.7.2.11 test for windows xp.
  • Сделана поддержка LKDSDomain.
  • Сделана поддержка LKDSPro.
  • Сделано обновление устройств за блоком.
  • Сделано принудительное обновление устройств(Игнорируется сравнение по версий, загружается последняя прошивка в устройство(если есть)).
Можно даже не загружать прошивки, а попробовать инициализировать устройства.
Данная версия совсем новая может быть много ошибок :(
Скачал, а как выбрать LKDSDomain? Понял, клиент-серверность не поддерживается, надо запускать на сервере.
Кнопки неплохо бы подписать, а то прога просит начать сканирование, но непонятно как начать (на кнопке пиктограмма "обновить", хотя привычнее в таких случаях "лупа").
После запуска сканирования в режиме домаин, приложение просто стоит без дела.
Все так же. Что нажать для сканирования -непонятно, вверху надпись сканирование не нажимается.. Нажал "круговые стрелки". Вроде пошло в режиме LKDSDisp. Потом отменил, данные наверное ущли.
Хорошо, кнопки подпишу.
В каком сейчас состоянии находится МультиПрог и можно ли им полноценно пользоваться?
Пока рекомендуется пользоваться тем MultiProg, которых находится в дистрибутиве. Версия, которая уже не будет кардинально меняться выйдет в следующем месяце.
Мультипрог 4.7.2.8 из дистрибутива . Запускаю инициализацию по структуре ОБь . У диспетчеров зависают СПульты, картинка есть но не обновляется и не работает ГГС.
Вы его вообще проверяли на работоспособность?
Ответил в ЛС.
Хотелось бы увидеть в программе сортировку по типам ЛБ и также по типам СУЛ.
MultiProg5 beta MultiProg5 beta2 MultiProg5 beta3 MultiProg5 beta4 MultiProg5 beta5 MultiProg5 beta6.
Здравствуйте, господа!
Прошу посмотреть beta версию MultiProg5.
MultiProg5 умеет обновлять устройства за ЛБ(на данном этапе они все именуются как Терминал V7).
MultiProg5 умеет работать по отдельности c: сетевой структурой ДК «Обь», устройствами из LKDS Pro, географической структурой MPultPro, географической структурой LKDS Disp, географической структурой LKDS Domain.
Эта beta версия не умеет обновлять Моноблоки и голосовые кодеки(CPU 2). Эти возможности появятся при следующей итерации.
Для устройств, из списка для обновления с помощью контекстного меню(правая кнопка на назывании устройства) можно запустить «ConfigLBPro», «MProgPro», «MProg», «SmartTool» в зависимости от того, что это за устройство.
«Что-то пошло не так» - кнопка, которая становится активна, когда возникает ситуация, требующая ручного вмешательства. При нажатии на кнопку появляется окно с устройствами и описанием причины попадания в этот список. Для каждого устройства так же можно запустить вышеописанные утилиты,а для устройств Pro можно отправить команду на перезагрузку.
Одну из ситуаций следует описать отдельно. Если устройством является ТерминалV7 со старой прошивкой требующей ручного обновления, а после запуска MProgPro прошивка в него не загружается нужно перезагрузить устройство и затем попытаться загрузить прошивку MProg’гом Pro.
Если при работе программы появится ошибка ”APPCRASH” в ”ntdll.dll”, наподобие изображения выше, я рекомендую у файла MultiProg5.exe включить совместимость с какой-нибудь предыдущей версией windows, но не ниже, чем Windows XP SP3. Microsoft рекомендует последовать таким образом: https://answers.microsoft.com/en-us/windows...7a-63dd00ab8756 Но это нужно делать очень аккуратно, а эффект от совместимости такой же.
Помимо обновления голосового кодека и обновления Моноблоков в следующей итерации будет ручное обновление.
Разного рода удобства будут реализовывать, когда программа будет работать стабильно.
    75.8 KB · Просмотры: 3
MultiProg5 beta MultiProg5 beta2 MultiProg5 beta3 MultiProg5 beta4 .
запустил программу
уже больше двенадцати часов висит, это нормально?
    169.4 KB · Просмотры: 3
MultiProg – программный комплекс, упрощающий загрузку обновлений в лифтовые блоки.
Pro100A1ex написал(а):
запустил программу
Вложение IPB #2187
Доброе утро!
Нет, это не нормально, где-то я допустил ошибку.
Временно можно выйти из ситуации нажав кнопку "Стоп" и затем запустить обновление.
Стала активна кнопка "Что-то пошло не так". Интересно было бы на неё нажать и посмотреть список оборудования попавшего туда.
Большинство ЛБ это 6 Pro?
Я грущу больше всех. Но сложность заключается в том, что у меня на столе всё работает. Поэтому некоторые ошибки исправлять сложно и я прошу вашей помощи. Буду думать, что на этапе инициализации происходит не так или сэмулирую. Но без вашей помощи я не смогу такого рода ошибки находить.
За что я всем участвующим в тестировании очень благодарен!
Доброе утро!
Доброе, как отправить логи работы MultiProg, какие файлы?
Здравствуйте!
Папка MultiProgLogs в Common или "Формирование данных для обращения в тех. поддержку".
После сканирования на блоках ЛБ6СМ3 с версиями 5.2.0 и 5.2.2 в столбце версий почему то стоят 0.0.0.0 и галки в первом столбце сняты.
Здравствуйте!
Можете в личное сообщение более подробно написать? Тип блока. Для начала хватит скриншота программы.
MultiProg (v4.7.2.9) не видит список блоков LKDSpro, все блоки заведены в эту службу .Все (103 блока) 6.1 про и 6.1 СМ3 про и один блок 7.2.
