Windows MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ
apathy написал(а):
MultiProg (v4.7.2.9) не видит список блоков LKDSpro, все блоки заведены в эту службу .Все (103 блока) 6.1 про и 6.1 СМ3 про и один блок 7.2.
Здравствуйте, буду проверять.
Добрый день! Подскажите, коллеги!
Нажимаю сканировать, находит много-много обновлений. Закрывается при поиске или попытки обновить.
Пробовал обновлять только 1 ЛБ, закрывается. Почему?
Этот вопрос лучше задать в техподдержку.
Возможно потребуется приватная информация.
количество лифтов/УМ, структура.... и прочее.
Вообще для Мультипрога есть отдельная тема которую ведет разработчик.
Здравствуйте! А если включить совместимость с Windows XP в свойствах файла, проблема исчезнет?
Понял, спасибо
https://yadi.sk/i/K7f2es6VkQAuyQ
https://yadi.sk/i/-ZXa_uNZU9V1-Q
Запускал MultiProg (v4.7.2.9) из папки Common.
Нажал "что то пошло не так"
https://yadi.sk/d/3K2ArW0dh-OZkg
Здравствуйте, господа! Прошу прощения за долгий ответ и выражаю благодарность за помощь в тестировании.
Исправил вышеописанные ошибки. В "Что-то пошло не так" не будут попадать блоки с новейшими прошивками. Исправил ошибки при работе с блоками Pro.
Новая версия MultiProg5 4.7.2.10 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
  • Исправление ошибок.
Запустил Мультипрог. Пока он крутился , понадобилось посмотреть наличие блока на линии одного УМ-а. Запустил МСкан. Это было ошибкой...
Обе программы аварийно закрылись.
Скриншот и логи
Скриншот и логи
Хотелось бы ещё логи в тех поддержку.
Логи общие, которые savelog? Кинул в почту .
Приветствую!
Могу попросить запустить вот эту версию https://disk.yandex.ru/d/5Nq2CGrcnDeoGw и запустить инициализацию на тех же условиях? При этом запускать MScan при работе не следует. Интересен будет скрин в конце инициализации, там будет некоторая цифра под надписью "начните обновление".
Запускал дважды. Вчера вечером -стало не дойдя до конца. Думал может помешал запущенный уже до этого и свернутый в диспетчер МСкан.
Запустил на ночь и утром та же картина
Скрины тут
Скрины тут
Про пятые блоки - поправлю. Почему не доходит до конца - буду думать. Как временное решение можно нажать на "стоп" и обновить те устройства, для которых найдена новая прошивка.
Скрины тут
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, как ведёт себя данный экземпляр https://disk.yandex.ru/d/CB5P-xM-LsIf-A
Прошло сканирование. Попробовал обновить пару десятков блоков СМ3. Потом заглянул -везде "потеря связи". На всех сразу, врядли.... Не судьба....
И еще удивило почему вместо "ПУ ЛБ7" написано "терминалV7"
Сейчас заметил что прошлый раз был по "геграф. структуре LKDSDisp", а в этот раз запускал по структуре LKDSDRv.
Попробую еще раз.
Андрей Михайлович написал(а):
https://disk.yandex.ru/d/4mUj42ywEuT01g
Здравствуйте, прошу проверить обновлённую версию MultiProg5. Исправлены ошибки.
Приветствую.
Думал скачав эту версию программы, проблемы решаться.
Все также вылетает без ошибок, при скачке файлов прошивки...
Наверно уже год так, обновляю по возможности по одному блоку
Но когда то программа работала нормально
