Windows Сервис LKDSCloud
Видео лекция о новых возможностях нашего ПО и в частности LKDS Cloud
видео на youtube канале Лифт-Комплекс ДС
    94.5 KB · Просмотры: 2
Добрый день, уважаемые форумчане!
В эти выходные столкнулся с такой проблемой: компьютер в одной диспетчерской пишет "не найден LKDSCloud", а на компьютере в другой диспетчерской (другой провайдер) все в порядке.
Пробовал создать организацию через LKDSCloudTeam - на 2-й диспетчерской все сразу подключается, на 1-й - не найден LKDSCloud.
Подскажите, плиз, куда можно копать!
Спасибо!
Спасибо!
Подайте на компьютере, на котором пишет "не найден LKDSCloud", команду:
ping cloud.lkds.net
получите ли ответ ?
ping cloud.lkds.net
получите ли ответ ?
Ответа нет. Пишет, что превышен интервал
ping cloud.lkds.net
получите ли ответ ?
Сейчас залез и на работающий вчера компьютер, теперь и на нем cloud не найден.
Pingа тоже нет
Pingа тоже нет
Подайте команду:
nslookup cloud.lkds.net
какой будет результат ?
Подайте команду:
Подайте команду:
а вот так на первом и втором компьютере
    45.9 KB · Просмотры: 1
    58.1 KB · Просмотры: 2
Спасибо!
Все работает!
Спасибо!
Aspult как подключиться через андроид к облаку ? Просит логин и пароль а где его взять? Логин и пароль от сайта и фотрума не подходит...Screenshot_2017_11_20_09_56_55_023_lkds.aspult.png
    84.6 KB · Просмотры: 2
Dim4ik1992 написал(а):
Aspult как подключиться через андроид к облаку ? Просит логин и пароль а где его взять? Логин и пароль от сайта и фотрума не подходит...Вложение IPB #1474
Посмотрите в инструкции: Посмотреть вложение LKDSCloud.pdf Начиная со страницы 11. Там все подробно описано.
SPult v 4.7.2.37 при подключении к LKDSCloud использует TCP порт 4996 для обмена конфигурационной информацией, а именно:
- структура обычного пользователя загружается по TCP
- структура администратора загружается по TCP
- начальные состояния ЛБ загружаются по TCP
- профиль передаётся по TCP
- структура администратора передаётся по TCP
Уважаемые разработчики, можете объяснить такое явление?
Все работало нормально и вдруг отвалились ВСЕ прошки через облако. В настройках ПКЛШ жму "Конфигурирование ЛБ" и спокойно вхожу в настройки, при этом ПКЛШ пишет нет связи.
    67.2 KB · Просмотры: 3
Нужно сформировать сохраненный данные для техподдержки и прислать.
Проверьте нет ли у вас еще ПКЛШ с тем же идентификатором, который используется в приведенном на картинке ?
Данные отправил. ПКЛШ уникальны.
Работа с организациями в LKDSCloud теперь доступна не только с помощью приложения \SPult\LKDSCloudTeam.exe , но и через WEB по ссылке cloud.lkds.net
Через Вэб по ссылке не работает :(
