Windows Сервис LKDSDomain
Нужно добиться того, что бы данные от этого "многострадального" блока сами появлялись на сетевом интерфейсе компьютера-сервера.
Так вот до пульта они без проблем идут, а до сервера не хотят
Лучше пообщаться отдельно по этому конкретному поводу.
Я всё скинул в ЛС.
Здравствуйте. Заметил, что не работает SmartTool, открывает окно с начальным градусником и все. Перезапускаю SPult на Disp, и все работает с тем же лифтовым блоком.
ЛБ, с которым не работает SmartTool в LKDSDomain, с прямым подключением (в SPult указан идентификатор ЛБ) ?
Подключение ЛБ через DRV, не работает на блоках 5.5, 6.0, 6.1, 7.2.
Воспроизвести ситуацию не удалось.
Есть просьба:
- запустить SmartTool для ЛБ7.2
- подождать 1 минуту
- сформировать данные в техподдержку
- прислать данные и указать когда и с каим ЛБ запускался SmartTool
Решил попробовать перенести структуру LKDSDomain на другой компьютер. Восстановил её из файла LKDSDomainStruct.XML. Открыл "Список имеющихся ЛБ", он пустой. Я понимаю, что ЛБ в нём появятся при поступлении информации от них, а как быть с параметром "Примечание", у меня в нём записаны географические адреса ЛБ. Его придётся заново вручную набивать?
Сейчас да.
Сделаю при выгрузке структуры в файл LKDSDomainStruct.XML ещё выгрузку лифтовых блоков в файл, например, LKDSDomainLU.XML и, соответственно, загрузку вместе с файлом LKDSDomainStruct.XML ещё и файла LKDSDomainLU.XML.
Выложено обновление ПО. При экспорте из LKDSDomain структуры формируется ещё файл LKDSDomainUnits.XML, содержащий ЛБ с прямым подключением LKDSDomainCfg.png
При переносе LKDSDomain на другой компьютер, если работают оба компьютера, т.е. и старый и новый, и переносится конфигурационный файл LKDSDomain.xml, нужно изменить идентификатор LKDSDomainCfg1.png и добавить в ЛБ новую связь на новый идентификатор (если связь НЕ через LKDSCloud). Иначе может пропадать связь с ЛБ на обоих компьютерах.
    48.1 KB · Просмотры: 3
    36.2 KB · Просмотры: 1
С каким ключем делается экспорт из LKDSdomain?
Экспорта по командной сроке, как это сделано для LKDSDisp:
LKDSDispCfg.exe -o
в LKDSDomainCfg.exe не реализовано, но если нужно, то сделать можно.
Есть просьба:
Отправил, добавлю, что в ASPult можно настроить ЛБ как при подключении к Disp, так и при подключении к Domain.
LKDSDispCfg.exe -o
Очень желательно для автоматического архивирования
Спасибо за информацию.
В обновление ПО выложен исправленный LKDSDomain.
Попробовал восстановить структуру из LKDSDomainStruct.XML и LKDSDomainLU.XML. Не получилось. Вышло сообщение, что структура уже загружена. Что нужно сделать, чтобы загрузить новую структуру?
Импорт делается в пустую базу данных.
Что бы импортировать из LKDSDomain*.xml или LKDSDisp*.xml, если в базу уже что-то введено, нужно:
1. Закрыть конфигуратор LKDSDomainCfg.exe, если запущен.
2. Остановить службу LKDSDomain
3. Удалить базу данных LKDSDOMAIN с помощью SQL Server Manаgement Studio
4. Запустить службу LKDSDomain
5. Запустить конфигуратор LKDSDomainCfg.exe
6. импортировать из LKDSDomain*.xml или LKDSDisp*.xml
Сделал. Но список ЛБ всё равно пустой. Или он появится, когда придёт информация от блоков? И там будет заполнена строка "Примечание"?
Список ЛБ должен появиться сразу. Сформируйте данные в тех.поддержку и пришлите.
В обновление ПО выложен LKDSDomainCfg.exe. Экспорт в файлы LKDSDomainUnits.XML, LKDSDomainStruct.XML можно сделать из командной строки:
LKDSDomainCfg.exe -o
:( Почему то файлы XML не меняют дату на текущую т.е не экспортируются.
Проверил у себя ещё раз, у меня экспортируется.
Версия LKDSDomainCfg.exe 4.7.2.12 ?
После запуска
окно программы появляется ?
