Windows Сервис LKDSDomain
madlev написал(а):
Данные выслал.
У Вас LKDSDomainCfg.exe v4.7.2.11, должен быть v4.7.2.12
Обновите ПО вручную ещё раз. Обновление было выложено сегодня в 5:20 по Москве.
Всё нормально., разобрался. Смотрел на LKDSDispStruct и User.... находящиеся в этой папке LKDSDomain. Откуда они там.... :blink: :huh:
Как я уже писал, желательно попробовать использовать сервер LKDSDomain. т.к. это следующий шаг в развитии серверных технологий.
Изучение LKDSDomain нужно поводить на том же компьютере - сервере, на котором работает LKDSDisp.
LKDSDisp и LKDSDomain работают независимо друг от друга и могут использовать один SQL сервер.
Возможен полный перенос структур из LKDSDisp в LKDSDomain.
Никаких настроек оборудование не требуется.
Единственно - SPult , ASPult, iSPult, WSPult будут подключаться с другими параметрами.
Выложено обновление ПО (сервер LKDSDomian.exe и конфигуратор LKDSDomainCfg.exe). В обновлённом варианте можно не только импортировать структуру из LKDSDisp в пустую базу данных LKDSDomain, но и дозагружать изменения из LKDSDisp в имеющуюся базу LKDSDomain AddLoadDisp.png.
Т.е. можно изменять структуру в LKDSDisp, выгружать структуру в XML файлы (конфигуратор LKDSDispCfg.exe) и дозагружать изменения в LKDSDomain (конфигуратор LKDSDomainCfg.exe). Думается, что это может облегчить переход на LKDSDomain.
Только нужно учитывать, что при использовании дозагрузки никакого ручного изменения структуры в LKDSDomain не должно быть. Дозагрузка может использоваться только на этапе перехода с LKDSDisp на LKDSDomain.
    87.1 KB · Просмотры: 1
Не могли ли бы Вы немного повлиять на своих коллег, которые занимаются разработкой MultiProg и LKDSVideo? А именно ускориться для реализации поддержки LKDSDomain, чтобы можно было полностью перейти на LKDSDomain.
Или подскажите к кому обратится с этим вопросом :) .
Заранее благодарны.
Было у нас 2 ЛБ6.0 прописаны в SPulte по структуре LKDSDrv, решили сменить на объекте блоки 6.0 на 6.1 и прописали их с прямым подключением к LKDSDomain в SPulte
______Domain.PNG и получается ерунда: у нас в LKDSDomain блоки на связи, а в SPulte нет
как побороть это?
    25.5 KB · Просмотры: 1
    215.2 KB · Просмотры: 1
    1.2 KB · Просмотры: 1
Вложение IPB #1938 и получается ерунда: у нас в LKDSDomain блоки на связи, а в SPulte нет
Вложение IPB #1939
Вложение IPB #1940
как побороть это?
Нужно ещё в SPult в Администраторе сменить для этих лифтов "Источник информации от ЛБ" из "Сеть передачи данных Обь" в "Прямое подключение" CngToDirect.png
Это было сделано ?
    71.8 KB · Просмотры: 0
Нужно ещё в SPult в Администраторе сменить для этих лифтов "Источник информации от ЛБ" из "Сеть передачи данных Обь" в "Прямое подключение" Вложение IPB #1941
Это было сделано ?
Да, сделано
Проблема решена перезапуском служб LKDSDrv and LKDSDomain, УРА
    3.5 MB · Просмотры: 0
Да, сделано
Вложение IPB #1942
Поводил я эксперимент, конечно не такой, но похожий - ЛБPro описан в ПКЛШ и имеет прямую связь с LKDSDomain. При изменении в Администраторе SPult "Источника информации от ЛБ" с "Сеть передачи данных Обь" на "Прямое подключение" и обратно, связь с ЛБ не терялась.
Хотел бы получить данные в тех.поддержку, может ещё информация осталась. И если будут подобные случаи, то опять же, хотел бы получать данные.
У нас при таком варианте тоже никаких сложностей не возникает. Тут интересный момент: ЛБ на связи в LKDSDomain есть, в SPulte прописан по прямому подключению, а вот SPult почему-то, как я понимаю, все равно использовал настройки на старое соединение.
Ссылку на архив за 05.06.2019 сбросили на почту. Или нужно сделать за тот день, когда не получалось вывести ЛБ на связь в SPulte?
Сделайте на ту дату, когда не получилось вывести ЛБ на связь в SPulte, будем надеяться, что данные остались.
Ссылка на почте, сделали давно но не было времени выложить.
УМ ушел со связи, после восстановления связи ЛБ уже почти сутки продолжают показывать отсутствие связи пока не откроешь диалоговое окно, при открытии все показывает как положено. Принудительный опрос ЛБ разрешен. Данные с сервера домаин отправил на почту.
    1.6 KB · Просмотры: 1
Андрей Владимирович очень хотелось бы видеть в домэйне статистику подключений- кто, откуда, когда и сколько был... B)
Помимо текущих подключений.
Пока такой статистики не ведётся.
Сделать можно, но не быстро.
При заведении организации можно выбрать язык - русский или английский : как в конфигураторе LKDSDomainCfg DomainENCfg.png, так и при WEB подключении DomainENWEB.png
До сих пор это не имело смысла, т.к. организации использовали только русский язык.
Выложены обновления, и теперь организация с английским языком будет делать английские сообщения и записи в базу данных.
    81.1 KB · Просмотры: 1
    110.2 KB · Просмотры: 1
LKDSDomain имеет возможность прямого подключения к ЛБPro, минуя промежуточные службы (LKDSDrv, LKDSDrv), поэтому ЛБPro можно не описывать в LKDSPro и/или программных КЛШ LKDSDrv. Для того, что бы иметь возможность экспорта информации в SCADA системы (в OPC клиенты) при использовании прямого подключения ЛБ к LKDSDomain, и в LKDSDomain реализован OPC DA сервер Посмотреть вложение OPCDA_LKDSDomain.pdf
В LKDSDomain планируется:
1) реализовать передачу голоса через OPC DA.
2) добавить в экспорт OPC DA сервера, параметры устройств ЛБ 7.2 (переговорные устройства и др.)
Сейчас в LKDSDomain есть эскизная реализация OPC UA сервера на основе организации, т.е. структуры отображаемой в SPult, но очень сомнительно, что такой подход будет востребован.
Планируется реализовать в LKDSDomain сервер OPC UA, точно такой же по набору информации, как и OPC DA.
Добрый день.
Заметили один момент, после автообновления 21.07.2019 (и до этого обновления), на SPult перестает приходить информация о сбоях и вызовах диспетчера, но если открыть информацию по лифту, то информация моментально актуализируется, решили данный вопрос элементарным перезапускам SPult, просим Вас в будущем исправить данный сбой в работе.
Заранее благодарны.
Добрый день.
Заранее благодарны.
Правильно ли я понял ситуацию ?
Если в течении одного сеанса работы SPult произойдет обновление LKDSDomain, то этот SPult перестаёт показывать новые состояния. Если завершить работу SPult (т.е завершить текущий сеанс) и снова запустить SPult, то SPult начинает показывать новые состояния.
Да, все Вы правильно понимаете.
Столкнулись с интересным моментом: вчера диспетчер выключал лифт, а в
журнале отбора сообщений данного лифта информация отсутствует,2______.JPG как такое может быть?
Делал подключение SPult к LKDSDisp - тоже отсутствует информация или так должно быть? Хотя, когда заходишь в "Состояние контрольных точек в момент отключения" - там информация есть.1______.JPG
    28.2 KB · Просмотры: 0
    16.6 KB · Просмотры: 0
