Но решать организационно-финансовые проблемы техническими средствами бесполезно.
Да и кстати в Спульте есть уже в меню пункт "выделить" для тех кто любит раскраски.
Существуют трудности с качественной отладкой программных модулей перед их выкладыванием в обновление ПО.
Вроде нужно делать Beta тестирование, но не ясно как.
Пока создана Папка , в которой предполагается размещать модули для бэта тестирования.
И сейчас там размещен SPult v4.7.2.46 в котором:
- при редактировании общих параметров организации в LKDSDomain можно менять параметры самоочистки оперативных данных организации в SQL сервере
- реализован поиск лифта по сетевым параметрам в географической структуре (как было ранее сделано в MPultPro в меню "Режимы")
- в параметрах подключения можно указать имя пользователя, профиль, удаленноё или локальное подключение. Эти параметры передаются в панель подключения и не нужно помнить какой пользователь работает с каким сервером.
Для тестирования нужно поменять файл \LKDSDrv\SPult\SPult.exe установленного дистрибутива на файл из папки
Я не знаю, что там тестировать? Все работает, задумка и реализация превосходны.
В последнее время при запуске СПульт с удаленным подключением на ноуте (вин8) и домашнем компе (вин10) окно программы более чем на половину смещено за правую границу экрана и приходится каждый раз его вытягивать оттуда. На рабочем компе (вин10) такой проблемы нет. Как бы это поправить?
Это у меня одного такое? Никто не сталкивался с этой проблемой?
Если в командной строке запуска SPult указать ключ -m, то динамика работы лифтов будет показана на развёрнутом экране
SPult.exe -m
На рабочем компе с Вин10 где такого эффекта не наблюдалось , при входе в виндоуз под другим пользователем и запуске Спульт также Спульт запускается наполовину спрятанный за правую границу экрана.
P.S. домашний комп и ноут тоже имеют несколько пользоватеелй. Может тут "собака порылась"?
Еще заметил что такое происходит когда запускаешь после изменений в базе лифтов. А поскольку изменения есть почти каждый день, то и первый запуск СПульт всегда с этим смещением. Если закрыть и опять открыть -нормально.
Добрый день.
Перевел все ЛБПро на соответствующую службу и столкнулся с проблемой в Мпульт и Спульт:
связисты у себя наблюдали за лифтами в режиме отображения по КЛШ (так удобнее смотреть обрывы линии), а теперь они этого не могут. Пришлось им удалить все ЛБПро из доступа. Может сделать отображение прошек в режиме по клш в последнем прямоугольнике (можно группами по 32)?
Добрый день.
ЛБPro, описанные в LKDSDisp, не отображаются в структуру сети "Обь", соответственно и панель состояний ЛБ в виде передних панелей КЛШ не может быть использована. В MPultPro и SPult можно использовать панель состояний виде упорядоченных групп, сами группы можно сформировать автоматически. В SPult есть ещё автоматическое отображение в виде упорядоченных улиц.
Неудобства есть - не видно состояния КЛШ и нельзя увидеть все ЛБ, обслуживаемые одним КЛШ. Эти неудобства известны и совсем простых решений не видно. В вид панели состояний "в виде упорядоченных улиц" можно было бы ввести последнюю превдо улицу "КЛШ", в которой одним домом показывались прямоугольники, отображающие текущее состояние КЛШ (при наведении мыши в подсказке будет виден сетевой адрес КЛШ) и по пункту меню по правой кнопке можно было бы подсветить все ЛБ, обслуживаемые этим КЛШ. Опять же по пункту меню по правой кнопке на любом лифте можно было бы подсветить все лифты, обслуживаемые тем же КЛШ, что и текущий лифт.
Это и есть основная проблема такой конфигурации.
Этот вариант тогда стоило бы допилить, чтобы была возможность автоматически формировать группы лифтов с одинаковым УМ и слотом, и отдельную группу с ПРОшками.
В обновление ПО выложен SPult v4.7.2.49
в параметры подключения добавлены признаки:
- "Переключение направление голоса коротким нажатием кнопки в панели управления лифтом"
- "Увеличенный размер панели управления лифтом"
- "Не показывать события от диспетчерских с запретом индикации новых состояний"
- "Развернутое окно показа динамики работы лифтов"
Эти возможности уже были реализованы в SPult ранее и активировались ключами при запуске из командной строки.
1. "Переключение направление голоса коротким нажатием кнопки в панели управления лифтом"
активируется так же ключом -g
Используется при запуске SPult на планшете, соответственно, использовать Ctrl для переключения направления затруднительно.
Направление переключается кратковременным нажатием на кнопку:
2. "Увеличенный размер панели управления лифтом"
активируется так же ключом -i
Используется для мониторов с высоким разрешением, ну и если со зрением проблемы
3. "Не показывать события от диспетчерских с запретом индикации новых состояний"
активируется так же ключом -n
Используется для групповой работе диспетчеров, когда они на время подменяют друг друга.
При этом все диспетчера видят все лифты. Лифты каждого диспетчера выделены в отдельную закладку (диспетчерскую). "Не свои" закладки "серые", т.е. не звучат. Установка данного признака предотвращает запись событий от "Не своих" диспетчерских в оперативный журнал.
При временной подмене, диспетчер, делает закладку подменяемого диспетчера "не серой" и работает со своими лифтами и лифтами подменяемого диспетчера.
4. "Развернутое окно показа динамики работы лифтов"
активируется так же ключом -m
Если признак установлен, то динамика всегда показывается в полностью развёрнутым окне.
    62 KB · Просмотры: 0
    83.5 KB · Просмотры: 1
Добрый день.
Не знаю куда писать сюда или в LKDSDomain. Короче у связистов был настроен просмотр по передним панелям КЛШ, один ЛБ был заменен на ПРО, после чего у них эта возможность пропала. Доступ к этому ЛБ удалил, а просмотра всё равно нет, хотя пробую подключаться под этим же пользователем со своего компьютера и с сервера, то все нормально, а с их компа нет. Куда копать?
Добрый день.
Удалите из папки \LKDSDrv\SPult\ все файлы*.xml КРОМЕ файла ListConnect.XML и попробуйте подключится.
Разобрался. Удаление xmlов не помогало, оказалось что LKDSUpdate у них последнее время тупил и ничего не обновлял. После обновления Спульта до актуальной версии все заработало.
Так это можно подправить Андрей Владимирович?
Воспроизвести мне это не удалось, так что, как всегда, нужно с этого компьютера сформировать данные в тех.поддержку и прислать.
ЛБPro, описанные в LKDSPro, не отображаются в структуру сети "Обь", соответственно и панель состояний ЛБ в виде передних панелей КЛШ не может быть использована. В MPultPro и SPult можно использовать панель состояний виде упорядоченных групп, сами группы можно сформировать автоматически. В SPult есть ещё автоматическое отображение в виде упорядоченных улиц.
Для отладки и обсуждения в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ выложен SPult, в котором добавлен ещё один вид автоматического размещения ЛБ в панели состояний "по поставщикам информации" NewView.png
Файл SPult.exe нужно скачать и заменить в папке \LKDSDrv\SPult\ установленного дистрибутива.
Назначение данного вида отображения - показать в одном окне все КЛШ с ЛБ, все ЛБ, описанные в LKDSPro, все ЛБ с прямым подключением (LKDSDomain)
Смена видов размещения производится достаточно просто, её может сделать и сам оператор или механик. Например, можно перейти из "упорядоченных улиц" в "по поставщикам" для уточнения состояния КЛШ и обратно.
    32.6 KB · Просмотры: 0
Скачал, попробовал. Сразу после переключения в этот режим программа вылетает. Данные отправил на почту.
Если есть возможность сообщите через личные сообщения форума параметры подключения к вашему серверу, при котором ситуация проявилась
