Для отладки и обсуждения в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ выложен SPult, в котором добавлен ещё один вид автоматического размещения ЛБ в панели состояний "по поставщикам информации" Вложение IPB #1870
Файл SPult.exe нужно скачать и заменить в папке \LKDSDrv\SPult\ установленного дистрибутива.
Назначение данного вида отображения - показать в одном окне все КЛШ с ЛБ, все ЛБ, описанные в LKDSPro, все ЛБ с прямым подключением (LKDSDomain)
Смена видов размещения производится достаточно просто, её может сделать и сам оператор или механик. Например, можно перейти из "упорядоченных улиц" в "по поставщикам" для уточнения состояния КЛШ и обратно.
Скачал, попробовал. Сразу после переключения в этот режим программа вылетает. Данные отправил на почту.
Выложена исправленная версия SPult в ту же папку
Теперь лучше.
Пара замечаний:
Служба поддержки ЛБПро сортирует по индексу ЛБ - это полбеды
Прямое подключение, судя по всему, сортирует по ИД лб и это уже совсем не удобно, потому что лифты одного дома получаются разбросаны по всему полю.
Было бы неплохо сортировать по алфавиту.
UPD Первый ЛБ в списке с прямым подключением не "кликабелен", а информация появляющаяся при наведении мышки повторяет инфу с последнего блока на который мышка наводилась.
Не знаю точно куда отнести проблему.
В сервисе LKDSDomain в списке имеющихся ЛБ стоят зеленые галочки, но Спульт пишет Нет связи при этом стоит свежее время состояния и вычитан тип ЛБ и версия прошивки.
Подключение к ЛБ прямое.
Как сделать доступной кнопку? 2019_03_18_10_21_28.png все права разрешены
    18.8 KB · Просмотры: 0
Неделю лифты без связи
ser написал(а):
Такое тоже бывает, исчезает через некоторое время или после манипуляций с сервисным прибором.
Плюсую. Сегодня само заработало, даже программу не перезапускал.2019_03_19_08_47_24.png
    19.1 KB · Просмотры: 0
Нужно проверить одинаковые ли ключи в списке ЛБ и в параметрах лифта:
Вообще это моя ошибка. Если SPult подключается к LKDSDomain, а не к LKDSCloud, то в параметрах лифта, наверное, нужно вводить только идентификатор ЛБ, а ключ водить не нужно вообще.
Это будет исправлено.
А пока сейчас в параметрах лифта нужно ввести тот же ключ, что и в списке ЛБ, доступных по прямому подключению.
    106.7 KB · Просмотры: 0
Непонятно почему у строк разная длина ?
И справа много пустого места ...
И вообще зачем писать в каждой строке адрес если вся распечатка относится к одному адресу, который достаточно указать в одном месте. А в строках писать только время и сообщения.
    362.6 KB · Просмотры: 1
В строке подключения СПульт выбираются из списка как подключения общие (в которых только настройки покдлючения и их можно использовать для входа под разными пользователями) так и подключения частные (т.е с настройками и логином-паролем). Выбирая подключение введеный логин остается в строке "имя" и непонятно нужно водить логин-пароль или нет. При вводе логина -пароля в подключении с уже имеющимися приводит к невозможности покдлючения.
Можно как-то обозначить или выделить эти подключения-цветом, шрифтом или еще как-то чтобы было понятно какое при выборе будет запускаться без ввода логина пароля а какое с уже имеющимися?
Или может вообще перейти на использование одной концепции где "одно подключение-один пользователь"?
В АSPult, iSPult, WSPult поле "пароль" имеет желтый фон если в параметрах подключения введён системный ключ (это может быть и полный пароль).
В SPult это тоже сделано в beta версии, доступна в папке https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/
Не выкладывается SPult потому, что идет отладка взаимодействия с системой обработки заявок.
Надеюсь, что скоро это закончится.
В обновление ПО выложен SPult v4.7.2.51.
Видимые изменения:
1. Добавлен новый автоматический вид размещения "по поставщикам информации" Providers.png
2. При подключении к LKDSDomain в параметрах лифта, если ЛБ подключаются непосредственно к LDSDomain, вводится только идентификатор блока, а ключ не вводится.
    21.2 KB · Просмотры: 0
Зря надеятесь, что скоро закончиться :D
Тут печаль образовалась.
Есть список механиков. Каждый оператор писал так как ему удобно, поэтому образовалось по 2-3 фамилии.
Сейчас привел к единому знаменателю, но дубли остались. А так же те кто уволился.
Можно с этим что то сделать?
Я и не сомневался, что это будет не просто, но отступать не нужно.
1. В SPult есть возможность вставить последний введенный справочный параметр:
Пусть ввели владельца лифта: EditLift.png, тогда в другом лифте при нажатии на правую кнопку мыши в обведённом прямоугольнике EditLift1.png появится пункт меню, при выборе которого значение поместится в поле EditLift2.png
2. Ну и, конечно, можно править прямо в базе данных с помощью SQL запросов.
Знание языка SQL крайне, практически критично, полезны для всех, кто связал себя с информационными технологиями.
Начальные знания можно получить:
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
Например, что бы узнать какие различные значения встречаются в параметре лифта можно использовать запрос EditLift4.png. Что бы изменить одно значение параметра на другое в нескольких записях можно использовать запрос EditLift3.png. После изменения базы данных нужно рестартовать службу LKDSDisp, что бы загрузить эти изменения в сервер.
    51.3 KB · Просмотры: 0
    58.9 KB · Просмотры: 0
    53.6 KB · Просмотры: 0
    96.9 KB · Просмотры: 0
    102.1 KB · Просмотры: 0
Ну так и я вам про п.1 толкую, что ввел одну фамилию на все его лифты, а те что до этого вводились ранее остались, так же есть те кто уволился, их вообще нет в справочных параметрах. Проверял на последнем устроившемся, т.е. участок новый и перемещений у него не было. Есть 2 ФИО, с пробелом между инициалами и без. Дубли присутствуют. Выбираю в просмотре сообщений сортировку по механику с пробелом, выдает одни адреса, без пробела - другие. Проверяю справочные параметры, там везде механик записан с пробелом. При передаче данных в Лифтмониторинг появляются дубли фамилий и уволенные сотрудники (что очень усложняет привязку лифтов к механику).
Я конечно в понедельник еще раз перепроверю, но пока вот так.
По п.2 вы все верно написали, только я то один и править ручками 700+ лифтов вообще не вариант. Пытаюсь справочные параметры спихнуть на диспетчеров, им это ближе.
Ну и справочные параметры, раз пошла такая пьянка, нужно вывести из администратора. Лифты перезакрепляются, диспетчера путаются, а так быстро бы поменяли данные и было б всем счастье
Я про то же в теме LKDSDomain уже писал, что справочная информация админу ни к чему, только писаниной перегружать. Есть люди ответственные за эту информацию, пусть они ее и вбивают.
