Для ЛБ 5.5 должно быть - "Не закрыта дверь шахты по УБ"
Бит состояния для "Не закрыта дверь шахты по УБ" и "Отсутствует обмен с MCS" один и тот же
Его интерпретация зависит от типа ЛБ
Формально, LKDSDisp считал, то ЛБ не ЛБ5.5 и по данному биту выдал расшифровку "Отсутствует обмен с MCS"
Данный ЛБ длительное время не был на связи, и связь с ним появилась за секунды до этой картинки.
К сожалению соответствующего обмена LKDSDisp<->SPult в присланных данных с сервера уже не осталось.
Хорошо бы получить всю папку LKDSDrv\SPult\LogSpultRmt\ с компьютера, на котором эта картинка была, может быть там обмен с LKDSDisp ещё остался.
Есть ещё замечание по присланным данным (не относится к картинке). В подсети 10 моноблок УМ10 со старой микропрограммой, которая не поддерживает мультиадминистрирование, а связи у него с двумя диспетчерскими. Данные от ЛБ это моноблока должны пропадать, кроме того увеличивается сетевой трафик.
Понятно. По журналу, да, двое суток не было связи с блоком. Но сейчас программа определяет тип блока а сообщение все равно висит как от Лб6. Почему?
Известная проблема -слетела прошивка в первой странице. Поправил-залил во вторую. Много лет так и делаю , тут видимо не я заливал или недоглядел. Но вот что странно-не было всплывающих сообщений....
P.S. Параметры оповещения настроены на 30 минут. видимо поэтому
Для этого и нужны данные в тех поддержку.
Нужно открыть панель управления этим лифтом, убедится, что в списке состояний есть "Отсутствует обмен с MCS", сразу сформировать данные в тех поддержку и указать время, когда открывалась панель управления.
Кинул туда же
Есть просьба провести эксперимент. Нужно перезагрузить LKDSDisp. Проще всего в диспетчере задач удалить процесс LKDSDisp, после чего процесс сам запустится.
После рестарта LKDSDisp в SPult останется "Отсутствует обмен с MCS" или будет "Не закрыта дверь шахты по УБ" ?
Удалить -нет такого меню. Есть "перезапустить" службу, что и сделал.
Осталось. Рестарт блока тоже не помог.
Помогает только 45=0. Все равно нет УБ т.к станция УЛЖ
Перезапуск службы более длителен, поэтому сильнее влияет на клиентов.
Загадочно, будем изучать дальше.
    7.3 KB · Просмотры: 1
Процессы в вин11 и сервер 2016,2019 это выглядят так
А LKDSDrv только в службах и там только остановить и перезапустить
    9.9 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2935
В ней есть список всех процессов и любой процесс можно удалить ("снять задачу")
    7.1 KB · Просмотры: 1
В "Диспетчере задач" есть закладка "Подробности" Вложение IPB #2936
Действительно. Что-то не обращал раньше внимание... Буду знать теперь
В процессах LKDSDisp тоже есть оказывается, но с названием по -русски "сервер отслеживания состояния Лб"
А сообщение "рестарт блока" сколько может висеть в окне событий?
Уж двое суток висит на 30 лифтах подключенных с локального КЛШ на сервер
    15.8 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2938
Всё как всегда - нужно сформировать данный в тех поддержу, прислать и тогда узнаем.
Вчера кинул. Но я понял до какого момента висит" рестарт блока". Он висит до первого сброса неисправности. А сброс неисправности на микропроцессорном лифте (тем более на отис) диспетчером может не случиться никогда, т.к все триггерные события в ЛБ отключены. И что с этим "рестартом" делать?
Причем если появился "простой 1 час", то сброс неисправностей сбрасывает только "простой", а второй сброс сбрасывает "рестарт"
есть ли В спульт поддержка много оконного интерфейса?
Например определённую Группу улиц открывать на втором окне (мониторе).
В существующем Спульте все лифты как бы сжимаются в одно окно, от чего название улиц становяться очень мелкими.
Разделение на 2 колонки не много помогают. но мне кажется при добавлении новых лифтов. шрифты опять уменьшатся.
Можно разнести по закладкам (диспетчерским, районам, алфавиту и т.п.)
2 колонки были сделаны по моей просьбе, как раз для 2х мониторных систем и очень хорошо помогают
Спасибо вам, :)
Теперь бы мне разобраться как на второй монитор вывести отдельные группы Улиц-Районы
