Windows Сервис LKDSDomain
В обновление ПО вложены:
1. LKDSDomainCfg.exe - сейчас можно выбирать загружаемые файлы микропрограмм в папках, содержащих пробелы
2. MProgPro.exe - при работе в режиме групповой загрузки ошибки посылаются в систему оповещения о критических ошибках.
После апдейта загрузка заработало, НО по прежнему вибираю блок 6.3.5 (УЛ/УКЛ) и указываю залить в него и сотоварищи 6.3.6, появляется список со всеми УЛ/УКЛ 4.2.х и 6.3.х и пытается заливать ВО ВСЕ блоки, причем 6.3.6 переписывает еще раз, хотя она уже там есть.
Сейчас добавлял в структуру LKDSDomain лифты из дома, после нажатия "сохранить", как обычно, вылезло окно "дождитесь сохранения" и на нем кнопка закрыть, так вот она не работает пока сохранение не закончится, а потом приходится закрывать окно готово и это окно. Может стоит кнопку убрать, пусть окно висит до завершения, как напоминание, а потом само закрывается?
Сделаю, что бы в список для загрузки попадали ЛБ ещё и с версией, одинаковой с версией текущего ЛБ (над которым нажата правая кнопка)
В процессе сохранения структуры взаимодействие с пользователем нет, поэтому и кнопка "Закрыть" не работает. Можно сделать, что бы после сохранения структуры окно с предупреждением закрывалось само.
По идее надо такие-же и более ранние
Я так и предлагаю, а кнопку вообще убрать.
В обновление ПО выложен LKDSDDomainCfg, в котором при групповом обновлении микропрограммы в список обновляемых ЛБ попадают ЛБ того же исполнения и с версией микропрограммы равной или меньше, чем у выбранного ЛБ.
После завершения сохранения изменённой структуры в LKDSDomain или LKDSCloud окно предупреждения "Запущено сохранение структуры, дождитесь сообщения о завершении сохранения" в SPult закрывается автоматически. Окно предупреждений используется в SPult и для других сообщений, поэтому кнопка "Закрыть" осталась.
SPult будет выложен в обновление вместе с более важными изменениями.
В Домэйн изменена нумерация шлюза и 1-ый у него 0-ой, а 2-ой это 1-ый.... Сегодня у меня оказался упавшим первый шлюз и я уже хотел отправлять данные, для проверки, потому что домэйн на всех адресах показывал работу на 1-ом. Потом дошло что основной это 0-ой. Запутывают такие моменты. Нельзя к одному виду привести с другими службами?
LKDSDomainCfg доработан - сетевые интерфейсы нумеруются с 1, как в LKDSDrvCfg и в LKDSProCfg.
Выложу на следующей неделе.
Я конечно извиняюсь... но датчики визуально куда то поплыли)
    261.7 KB · Просмотры: 1
Произошёл сдвиг всех полей панели управления лифтом вниз на высоту меню "Дополнительно" NewSPult.png
Это имеет значение ?
    57.6 KB · Просмотры: 1
Произошёл сдвиг всех полей панели управления лифтом вниз на высоту меню "Дополнительно" Вложение IPB #2111
Да я не общий сдвиг имел ввиду.) А квадраты наличия сигналов датчиков, например, ВП уехало вправо, а МП уехало вверх. Это конечно визуальщина и на работу не влияет)))
Мне важно понять это что-то новое привнесённое или так было и раньше.
В данном случае так было и раньше и в MPultPro то же так же.
Если смотреть по точкам, то поля расположены правильно. Будем изучать.
Еще вопрос перехожу, на ЛКДС домейн завел блок транзитом через облако пишет ошибки, хотя связь есть. Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так...
    311.4 KB · Просмотры: 1
Это означает, что от ЛБ данные доходят до LKDSDomain, а ЛБ не получает данные от LKDSDomain. Т.к. ЛБ заведён транзитом, то ЛБ не получает данные от облака.
Как ЛБ подключён к интернету ?
Кабелем напрямую, тип соединения PPPoE...
Я посмотрю обмен с этим блоком внутри облака.
И есть вопрос - были ли ещё сообщения "... блок не получает данные от LKDSDomain" после 09.04.20 09:13 ?
Вот снова...
    261.6 KB · Просмотры: 0
apathy написал(а):
Пока что не было.
Нужно сформировать данные для передачи в техподдержку и прислать.
Наверное не нужно. с 14:02 по 14:03:30 от лифтового блока не было ни одного пакета.
Это точно провайдер.
Несколько дней назад не было ли обновления, после которого наименование лб и ошибки отиса стали на английском языке?
Изменения происходят постоянно.
Тип лифтового блока показан на английском и в ASPult и в SPult ?
Если русский, то нужно сформировать данные для обращения в тех. поддержку и прислать.
    26.8 KB · Просмотры: 1
Проверте язык организации - он русский ? Вложение IPB #2116
Проверил, в спульт всё правильно, в аспульте английский
