Nikolaj76 написал(а):
через боковое меню у меня работает, а если по квадратику лифта кликнуть то даже с прописанными координатами, браузер не запускается.
Хорошо что подсказал, а то я сижу и "то ли лыжи не едут то ли еще чего".... :blink:
Вроде когда проверял-не работало, и всё перезапускал же.... сейчас проверяю-работает... :blink: :o
Оказывается с дерева адресов -работает, с квадрата лифта -нет.
Для взаимной экономии времени, все-таки, желательно вопросы/предложения/претензиям сопровождать иллюстрациями (снимками экрана).
Да кая там иллюстрация - ткнул мышью, а ответа нет....
Иллюстрация нужна, что бы понять куда "ткнул мышью".
В SPult сейчас должны работать все пункты меню показа расположения на карте.
Так же увеличен масштаб карты при использовании Google Maps
У кого то были проблемы с управлением направления ГГС по левому CTRL? На двух ноутах у заказчика не работает переключение по левому контролу. При этом проверка звука в СПульт микрофона и динамика работает , кабину слышно при включении а при нажатии на контрол ничего не происходит. Посоветовал пока пользоваться первой опцией при запуске-переключение мышью. Но странно как то, сколько работаю ни на каких компах не было такой проблемы.
Было бы здорово, если появится возможность назначать клавишу для управления ГГС. Не пришлось бы так часто менять клавиатуру из за неисправной кнопки "Ctrl" :)
Вообще кажется есть переназначение тут обсуждалось в 2018
А кроме левого контрол есть еще два способа опциональных-по детектору и коротким кликом мышки.
Метод интересный, но для большинства "юзеров" кмк слишком сложный, я предлагаю ввести возможность для пользователя диспетчера принудительно автоматически обновлять конфигурацию, причем молча.
Были какие то изменения в СПульт по этому поводу или нет?
В последнее время идет тенденция на забывание диспетчерами перезапуска СПульт (или обновления конфигурации) если было сообщение "изменились некоторые параметры конфигурации".
Например изменяю у лифтовых блоков номер подсети. СПульт диспетчером не перезапускается. Квадратики лифтов серые и всё прекрасно. При этом ГГС не включается. Диспетчер в панике.
Вообще подобные изменения в программе я бы все таки не называл "некоторые параметры" это выглядит как что то несущественное. Т.е. наверное надо как то по разному сообщать о критических изменениях в программе, влияющих на полноценную работу и не критических
И опять же- зачем после сообщения производить три действия - закрыть окно сообщения, потом открыть меню и нажать команду обновления, потом подтвердить, когда можно сразу в окне сообщения "изменилась конфигурация. Обновить ?" сделать кнопку "ОК". И сделать это окно побольше и по ярче. А в идеале в автоматическом режиме обновлять ее, как и предлагал poiZon. Хотя "молча" я думаю все таки не желательно, необходимо предупредить оператора т.к. они привыкают визуально к расположению лифтов на экране а после смены конфигурации лифты часто "переезжают" на новые места. И может получится неожиданность переходящая в панику :-)
Не знаю где задать данный вопрос, напишу здесь.
Через какое время проводится техническое обслуживание лифтов?
Какие виды работ при этом проводятся?
Что должен ремонтник проверять во время ТО?
Может ли ЛБ отслеживать состояние Механизмы дверей, главный привод, ремни, трос?
Есть ли функция в Спульт напоминание диспетчеру о необходимости назначение бригады на ТО?
В какой то мере-да.
Но ЛБ не обладает интеллектом электромеханика по лифтам.
:blink: А прораб чем у вас занимается?
У нас в стране это первая диспетчеризация, и первоначально, функции диспетчера буду выполнять я (системный администратор), до сдачи проекта лицам, которые будут эксплуатировать в дальнейшем.
Я далёк от дел с лифтами.
Поэтому хотелось бы узнать у профи, как всё правильно должно быть?
Через какое время после начала эксплуатации лифта необходимо ТО?
Будь то административное здание или жилой дом.
В какой то мере-да.
Вы имеете ввиду, что состояние всех деталей лифта должен проводить специалист во время ТО?
С любым лифтом обязан быть паспорт и инструкция по эксплуатации. Так вот в ней, в зависимости от марки лифта, прописаны периодичность и состав выполняемых работ. Прочитав этот официальный документ многие вопросы отпадут.
У нас-ежемесячное ТО по графику, утверждаемому прорабом
Предлагается следующее решение - при поступлении от сервера оповещения об изменении конфигурации, SPult действует так же, как и при потере связи с сервером, т.е. появляется окно с сообщением об изменении конфигурации с обратным отсчётом и кнопками "подключится", "отменить". При нажатии на "подключится" или завершении обратного отсчёта SPult перезагружается.
Почему сделано именно так - в момент появления оповещения могут быть открыта панель управления лифтом, динамика работы и другие окна. В такой ситуации практически не возможно обновить конфигурацию в текущем подключении.
Конечно, данное решение требует проверки - для этого нужно поменять в дистрибутиве SPult на выложенный (SPult.ttt нужно переименовать в SPult.exe) см. 01.12.2022 и добавить во вторую строку файла ListConnect.xml параметр:
<Disp Name="Connections" ... ReLoad="1">
Конечно, данное решение требует проверки - для этого нужно поменять в дистрибутиве SPult на выложенный [Вложение IPB #2704 отсутствует в исходной базе] (SPult.ttt нужно переименовать в SPult.exe) и добавить во вторую строку файла ListConnect.xml параметр:
Я вношу справочные данные и сохраняю. Звенит звонок , закрывается и перезапускается Спульт... Вообще весело... Теперь при каждом чихе будет такое и у диспетчеров? Каждое изменение справочных параметров будет звонить и дергать Спульт? Зачем?
Если это делать только при изменении структуры, то тогда -да.. А так точно не надо.!!
Тогда только при изменении количества доступных лифтов SPult действует так же, как и при потере связи с сервером, т.е. появляется окно с сообщением об изменении количества лифтов и кнопками "подключится", "отменить". При нажатии на "подключится" или завершении обратного отсчёта SPult перезагружается.
Опять же хорошо бы проверить - для этого нужно поменять в дистрибутиве SPult на выложенный (SPult.ttt нужно переименовать в SPult.exe) см. 06.12.2022 и добавить во вторую строку файла ListConnect.xml параметр:
ReConnect="1" тоже должно быть?
Параметр Reconnect определяет будет ли автоматическое переподключение, т.е. без участия оператора, и длительность ожидания в секундах прежде чем автоматическое переподключение произойдёт.
Если Reconnect="0" или отсутсвует, то панель переподключения не имеет таймера обратного отсчёта и появляется при потери связи и, если ReLoad="1", при изменении количества лифтов.
Если, например, Reconnect="10", то панель переподключения отсчитывает 10 секунд, после чего производится автоматическое переподключение (при потери связи и, если ReLoad="1", при изменении количества лифтов).
Такое изменение не будет считаться "изменением количества доступных лифтов" насколько я понимаю? Или изменение номера УМ, адреса ЛШ в имеющемся лифте? А ведь это критические изменения влияющие на дальнейший контроль за лифтом.
Изменение ID или индекса ?
А вот например -удаление из программы необслуживаемых больше лифтов -это не критическое изменение.
Изменение справочных данных тем более. Т.е. всё то что не влияет на правильность дальнейшего контроля за лифтами относится к некритичным и при их изменении совсем необязательно колоколить, можно либо тихо обновить либо сделать автоматическое тихое обновление конфигурации по расписанию.
